Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy S7 Edge zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy S7 Edge Teardown, Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Teardown, Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hier sind die Spezifikationen. Die kommen uns doch von irgendwoher bekannt vor.
    • Dual edge 5,5” Super AMOLED Touchscreen-Display mit einer Auflösung von 2560 × 1440 Pixeln (534 ppi)
    • Qualcomm Snapdragon 820 Prozessor mit 4 GB RAM + Adreno 530 GPU
    • 12-Megapixel Rückkamera mit Dualpixel-Autofokus, 4K Videoaufnahme und 5-Megapixel Selfiekamera
    • 32 oder 64 GB interner Speicher, erweiterbar mit MicroSD-Karten (um bis zu 200 GB zusätzlich)
    • IP68 Wasserresistenz-Bewertung
    • Android 6.0 Marshmallow
  2. Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wir mussten unbedingt unsere Edge-Benachrichtigungen testen, um diesen gekrümmten OLED zur Schau zu stellen. Aber leider, hat niemand unsere neue Nummer.
    • Im direkten Vergleich mit dem Galaxy S6 Edge des Vorjahres zeigt sich wieder einmal, dass Smartphones jedes Jahr größer werden. Das S7 Edge hat ebenfalls die gleiche IP68 Bewertung und den erweiterbaren MikroSD Kartenslot, den wir schon im S7 sahen, beides war allerdings letztes Jahr nicht mit dabei.
    • Der Kamerahügel ist ebenfalls deutlich flacher geworden, was wohl am steigenden Meerespiegel der zusätzlichen Dicke von 0,7 mm des S7 Edge liegt.
  3. Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iSclack
    $24.99
    Kaufen
    • Ein weiterer Auftrag für den NSEA Protector iOpener. Der wird dem Gerät ordentlich einheizen!
    • Und nun dieselbe Prozedur wie beim normalen S7: Nach ordentlichem Erhitzen, ist unsere iSclack und Pick Combo auch bei sehr hartnäckigem Klebstoff, sehr effektiv.
    • Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als leicht zerbrechliche Rückabdeckungen wenigsten auch noch leicht zu ersetzen waren? iFixit erinnert sich daran..
  4. Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • S7 und S7 Edge Seite an Seite zum Vergleichen und Kontrastieren. Ergebnis: viele Gemeinsamkeiten, wenig Unterschiede.
    • Das Innenleben der zwei Geräte beinhaltet die gleiche Kamera, Blitz, Grundaufbau und selbst die Positionen der Antennenkabel sind gleich (auch wenn sie sich etwas anders kringeln).
    • Trotz des überraschend ähnlichen Layouts, ist die die Edge Variante mit Krümmung an der Rückseite weniger kurvig, als die Standardversion.
    • Die Rückseite des S7 imitiert mit seinem gebogenen Rückglas die Vorderseite des S7 Edge. Das Ergebnis ist eine Spiegeluniversum Böser Zwilling Situation. Allerdings mit Kurven, statt Spitzbärten.
  5. Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Eine gute Nachricht, Freunde! Der Akku ist nicht länger unter dem Motherboard eingeschlossen, wie es beim letzjährigen Edge der Fall war.
    • Sieht so aus als ob sich die Standardisierung des normalen S7 auch positiv auf das Edge auswirkt.
    • Wir nehmen den Monster 3,85 V, 13,86 Wh, 3,600 mAh Akku aus seiner Vertiefung.
    • Das sind 20% mehr Kapazität als der sowieso schon große 3,000 mAh Akku im S7. Es scheint so, als hätte man den zusätzlichen Platz im etwas dickeren Edge dafür genutzt, dass der Akku länger hält und durch häufiges Laden weniger abnutzt als beim S7. Genial!
    • Bei Grabthars Hammer, was für eine Einsparung.
  6. Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wir stecken tief im Inneren des Monsters mit gekrümmtem Bildschirm, aber im Vergleich zu seinem flachen Cousin, sieht alles ... gleich aus.
    • Unglücklicherweise, hat dieses Edge im Vergleich zu seinem Vorgängermodell einen Rückschritt getan, und ein Designfeature übernommen, dass wir überhaupt nicht mögen: Soft-Button LED Kabel, die um den Mittelrahmen gewickelt sind, um dann unter das Displayglas geklebt zu werden. Sobald kriegen wir das Daughterboard leider nicht raus...
    • Na gut, dann nehmen wir eben erstmal das Motherboard raus.
  7. Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nachdem wir das Motherboard frisch rausgenommen haben, gucken wir doch mal, womit es belegt ist:
    • SK Hynix H9KNNNCTUMU-BRNMH 4 GB LPDDR4 SDRAM direkt auf dem Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
    • Samsung KLUBG4G1CE 32 GB MLC universeller Flashspeicher 2.0
    • Avago AFEM-9040 Multiband Multimode Modul
    • Murata FAJ15 Front End Modul
    • Qorvo QM78064 Highband RF Fusion Modul und QM63001A Diversity Empfangsmodul
    • Qualcomm WCD9335 Audio Codec
    • Maxim MAX77854 PMIC und MAX98506BEWV Audioverstärker
  8. Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Auch die andere Seite hat einen ähnlichen Belag wie das Standard S7:
    • Murata KM5D17074 Wi-Fi module
    • NXP 67T05 NFC Controller
    • IDT P9221 Empfänger für kabelloses Laden (vermutlich eine Wiederholung des IDT P9220)
    • Qualcomm PM8996 and PM8004 PMICs
    • Qualcomm QFE3100 Envelope Tracker
    • Qualcomm WTR4905 and WTR3925 RF Transceivers
    • Samsung C3 Bildprozessor und Samsung S2MPB02 PMIC
  9. Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Oh, und noch was.
    • Das ganze Sache mit der "Flüssigkeitskühlung"? Nicht wirklich eine große Sache. Falls du es verpasst hast, wir haben unsere Entdeckungen detailliert in unserem S7 Teardown beschrieben und hier ist es nicht wirklich anders.
    • Das winzige Wärmerohr des S7 Edge ist fast identisch mit dem, das wir aus dem S7 genommen haben. Es sollte also den gleichen Wärmeleitungsausgleich zum metallenen Mittelrahmen bewirken, ein erweitertes Kühlsystem für lange Samsung Gear VR Sessions.
  10. Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Und hier die Endnote für das Samsung Galaxy S7 Edge: 3 von 10 Punkten (10 ist am einfachsten zu reparieren).
    • Viele Komponenten sind modular und können einzeln ersetzt werden.
    • Im Gegensatz zum S6 Edge, kann der Akku entnommen werden, ohne dass das Motherboard ausgebaut werden muss - allerdings macht ein starker Klebstoff unter dem Akku und eine angeklebte Rückabdeckung den Wechsel sehr viel schwerer, als nötig.
    • Das Display muss ersetzt (und wahrscheinlich zerstört) werden, wenn man den USB Anschluss wechseln möchte.
    • Front- und Rückglas sorgen für doppelte Splittergefahr und der starke Kleber unter der Rückabdeckung macht es besonders schwer, in das Gerät hineinzukommen.
    • Das Glas zu ersetzen, ohne das Display zu zerstören ist wahrscheinlich unmöglich.
en de
60%
Hier starten ›
74 Kommentare
When taking the phone apart, I assume that naturally you are throwing some if not all of the water resistant (or proof) capabilities behind, or is that not the case? Maybe you can re-waterproof it again, who knows.
Joshua Leaver - Antwort
Hello and good afternoon Joshua,
I have had to perform the same teardown on my Galaxy S7. After putting everything back together, I wanted to test the same theory. My phone was still very water resistant (I literally dropped it in a sink of water by mistake lol). But I've seriously had no problems with my S7 after. Hope the same success follows your projects. Have a great day!
damon sampy -
There is some discussion as to whether the S7 phones support the extra speeds in UHS-II microSD cards - which would require an extra row of pins in the reader. The preliminary benchmarks of UHS-II cards show disappointing performance below the maximum speed of a UHS-I port, so it is doubtful that the reader is a full UHS-II reader, but it would be nice if the teardown could confirm the pin configuration of the microSD port so we can put the issue to rest...
Jim Graham - Antwort
Where is the sd card reader ? does it support UHS-2 ?
Alexandre - Antwort
I've already cracked the back glass a little. Does this impact the waterproofness at all? I've been unable to locate just a back plate/glass piece yet as well, but this would be my first time looking.
Zach - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 352
Insgesamt: 374,633
