Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe sechs 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
    • Zwei Schrauben befinden sich - von vorne gesehen - auf der linken Seite.
    • Drei Schrauben auf der Unterseite.
    • Eine Schraube auf der rechten Seite.
  2. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Halte die Kamera mit der Unterseite zu dir.
    • Öffne die Klappe über der Speicherkarte, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" hoch bewegst und dann die Klappe nach links schiebst.
  3. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ein Blick in das geöffnete Batterie-/Kartenfach.
    • Entferne die einzelne 4,45 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Batterie-/Kartenfach.
  4. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
    • Tipp: beginne an der linken Seite mit dem Lösen der Rasten in der Nähe des Batteriefachs.
  5. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • So sieht die Kamera ohne vordere Abdeckung aus.
  6. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Ablösen der rückseitigen Abdeckung am Batteriefach.
    • Ruckle nicht an der Rückabdeckung, wenn sie abgenommen ist. Du könntest das Flachbandkabel beschädigen, mit dem sie am Gehäuse angeschlossen ist.
    • Löse das Flachbandkabel zwischen Rückabdeckung und Gehäuse mit einer Pinzette ab.
  7. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • So sieht die Kamera ohne Rückabdeckung aus.
  8. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen, Tastenplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen, Tastenplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen, Tastenplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 4,35 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das LCD befestigen.
    • Ruckle nicht am LCD, das könnte das Flachbandkabel, mit dem es angeschlossen ist, beschädigen.
    • Löse die schwarze Sicherung am Anschluss des Flachbandkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
  9. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden 3,35 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der grünen Tastaturplatine.
    • Ruckle nicht an der Platine, dies könnte das Flachbandkabel beschädigen, mit der sie noch angeschlossen ist.
  10. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Sicherung am Anschluss des Flachbandkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Löse das Flachbandkabel zur Platine mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
    • Der SD Kartenleser ist auf der Rückseite der Platine angebracht. Du musst also die ganze Platine austauschen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 3,172
