Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
    • Bei den Kommentaren gibt es viele Unglückselige, die beschreiben, dass diese Schraubenköpfe unglaublich leicht beschädigt werden können. Drücke ziemlich fest drauf, wenn du sie aufschraubst und arbeite langsam.
  2. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
    • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
  3. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
    • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
    • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Benutze unbedingt ein gut passendes Bit und drücke beim Ausdrehen fest auf die Schraube.
    • Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
  5. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
    • Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
    • Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
    • Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
  6. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen, Linke Seitentaste: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben von der Einfassung der Taste.
  7. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die linke Seite der Abdeckung der linken Seitentaste.
    • Heble die schwarze Kunstoffabdeckung vom Gehäuseunterteil weg.
    • Fasse die Abdeckung an und hebe sie aus dem Gehäuseunterteil heraus.
    • Wenn der Kontakt und das Flachbandkabel der Seitentaste dabei mit herausgekommen ist, dann installiere sie wieder mit der richtigen Orientierung.
  8. Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS linke Seitentaste austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drücke leicht auf die Rückseite der Taste, bis sie sich löst. Achte darauf, dass du die kleine Feder und den Stift hinter der Plastiktaste nicht verlierst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
150.503 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 157
Letzte 30 Tage: 658
Insgesamt: 53,790
