Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
    • Bei den Kommentaren gibt es viele Unglückselige, die beschreiben, dass diese Schraubenköpfe unglaublich leicht beschädigt werden können. Drücke ziemlich fest drauf, wenn du sie aufschraubst und arbeite langsam.
  2. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
    • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
  3. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
    • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
    • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Benutze unbedingt ein gut passendes Bit und drücke beim Ausdrehen fest auf die Schraube.
    • Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
  5. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
    • Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
    • Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
    • Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
  6. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Joystick am Schiebepad: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigen.
  7. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
    • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und drehe ihn auf seine Rückseite, so dass du an den Stecker des Flachbandkabels gelangen kannst.
  8. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
    • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
150.467 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 401
Insgesamt: 29,343
