Einleitung
Tausche die Wi-Fi Karte deiner 3DS aus, damit du wieder in den Nintendo eShop gelangst.
Was du brauchst
Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie vom Motherboard weg.
Heble den Stecker des Wi-Fi Antennenkabels mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
Entferne die Wi-Fi Karte von der 3DS.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
will a 3ds xl wireless card fit within a 3ds? I am on Ebay looking to buy a replacement part but i can't find a proper replacement.
Hi David, i know this is an older guide, but you just saved me from buying a new 3DS. The wifi board had come lose in a drop, with your help i managed to reattach it and bring it back into working condition.
Thank you!
