Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Board in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse alle vier Antennenkabel aus den Kanälen in der AirPort/Bluetooth Halterung.
    • Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal in der AirPort/Bluetooth Halterung.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Einheit am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 8,6 mm Schraube
    • Eine 3,9 mm Schraube
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Die Airport/Bluetooth Einheit ist mit einem Stück EMI Klebeband bedeckt. Löse es ab und entferne es.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebele das AirPort/Bluetooth Kabel aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.
    • Entferne das AirPort/Bluetooth Kabel von der AirPort/Bluetooth Einheit.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Karte an der AirPort/Bluetooth Kartenhalterung befestigen.
    • Hebe die AirPort/Bluetooth Karte mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Vertiefung in der AirPort/Bluetooth Kartenhalterung.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus der Aluminiumhalterung.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Bevor du die AirPort/Bluetooth Halterung am oberen Gehäuse befestigst, musst du prüfen, ob die kleine Lasche an ihrer linken Kante richtig in dem kleinen Ausschnitt in der schwarzen Plastiköffnung des optischen Laufwerks sitzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
82 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
22 Kommentare
does anybody knows if changing this boards changes too the MAC address of the wifi system??
Thanks.
kaleido5 - Antwort
Yes, MAC is associate dand it is unique with each Network interface: wireless or wired.
Luis Vitorio Cargnini -
Hello to the community. I was wondering if i could change my MBP8.2's bluetooth dongle with a one of the newer models (MBP mid 2012 for instance) that support Bluetooth 4.0. Is it possible?
jkyriazidis - Antwort
I have a 2011 MBP15. It won't link Bluetooth for Keynote with my new iphone 6+. I understand the reason is I need this upgrade on the MBP.
I'm wondering if doing the upgrade will prevent BT linking between my iPad 2 and my MBP. They can connect now.
Dan Miller - Antwort
Hi everybody! I've change my Airport/Bluetooth board on my MacBook Pro early 2011 cause I think my old board was broken. With the old board Bluetooth works correctly but about wifi board when you look on the icon at the up on right of your monitor it says " no wifi board installed" and inside the wifi icon it appear an 'X'
I buy a new board and after installation the problem was not solved.
Yes, Bluetooth work perfectly and now is 4.0 but I still had the problem of wifi. I can't connect in everyplace my MacBookPro. This is a serious problem for me. Anyone can help me?
Vincenzo Paparella - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 120,707
