Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Optisches Laufwerk ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Optisches Laufwerk ersetzen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Kabel beim Abstecken vom Logic Board nicht an. Zieh den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort/Bluetooth-Stecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden zwei Schrauben:
    • Sei vorsichtig, diese Schrauben sind besonders leicht zu beschädigen. Übe festen Druck auf die Schrauben aus, während du sie herausdrehst. Lies die Kommentare durch, bevor du fortfährst.
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5mm T6 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk im oberen Gehäuse halten.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe von seinem Stecker an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,265
