Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen, Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Kabel beim Abstecken vom Logic Board nicht an. Zieh den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort/Bluetooth-Stecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden zwei Schrauben:
    • Sei vorsichtig, diese Schrauben sind besonders leicht zu beschädigen. Übe festen Druck auf die Schrauben aus, während du sie herausdrehst. Lies die Kommentare durch, bevor du fortfährst.
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5mm T6 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk im oberen Gehäuse halten.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe von seinem Stecker an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen, Subwoofer & rechter Lautsprecher: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen, Subwoofer & rechter Lautsprecher: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Festplatten/IR-Sensor-Kabels vom Logic Board zu lösen.
    • Entferne das Festplattenkabel aus dem Kanal auf dem Subwoofer und rechten Lautsprecher.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Subwoofers mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade nach oben vom Logic Board ab.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne folgenden 6 Schrauben, welche den Subwoofer und den rechten Lautsprecher am oberen Gehäuseteil befestigen:
    • Zwei 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Zwei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Eine 8,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Subwoofer & rechten Lautsprecher ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den rechten Lautsprecher aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuseteil zu entfernen.
    • Hebe das Subwoofer- und rechter Lautsprecher-Modul aus dem oberen Gehäuseteil heraus.
Abschluss
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um Dein Gerät wieder zusammen zu bauen.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 22,313
