Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit austauschen, AirPort/Bluetooth Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Board in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse alle vier Antennenkabel aus den Kanälen in der AirPort/Bluetooth Halterung.
    • Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal in der AirPort/Bluetooth Halterung.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Einheit am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 8,6 mm Schraube
    • Eine 3,9 mm Schraube
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 488
