Einleitung
Tausche deine Kameraplatine aus, damit dein iMac seine iSight Funktionalität wieder zurückerhält.
Was du brauchst
Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
Entferne die beiden 5,2 mm Torx T10 Schulterschrauben, welche die Kameraplatine am äußeren Gehäuse befestigen.
Hebe die Kameraplatine aus dem äußeren Gehäuse. Denke dabei an das Kabel, mit dem sie noch am Logic Board angeschlossen ist.
Ziehe den Stecker auf der Kameraplatine weg vom Sockel auf der Platine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
