Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Netzstecker am iMac und allen sonstigen Peripheriegeräten.
    • Lege deinen iMac mit der Scheibe nach unten auf eine saubere weiche Oberfläche.
    • Achte darauf, dass keinerlei Verunreinigungen auf der Oberfläche sind, die die Scheibe verkratzen oder beschädigen können. Am besten legst du ein sauberes weiches Tuch auf die Oberfläche.
    • Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt. Drehe sie heraus.
    • Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
    • Entferne die Klappe.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig die schwarze Plastiklasche zum Entfernen der RAM aus dem RAM-Slot.
    • Zieh die schwarze Plastiklasche von der unteren Kante des iMacs weg, um so das Modul/die Module auf dieser Seite des Ram-Gehäuses auszuwerfen.
    • Womöglich ist etwas Kraftanwendung erforderlich.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Zieh die alten RAM-Module aus den Slots im RAM-Gehäuse und leg sie auf die Seite.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorherigen Schritte, um das/die RAM-Module von der anderen Seite des RAM-Gehäuses zu entfernen.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Beim Installieren eines neues RAM-Moduls, ist wichtig, auf die richtige Einsetzrichtung zu achten.
    • Achte darauf, dass die kleine Kerbe in jedem RAM-Modul (siehe erstes Bild) auf die Erhebung im RAM-Slot (siehe zweites Bild) trifft.
    • Dein iMac hat vier RAM-Slots. Achte darauf, jedes RAM-Modul horizontal in seinen Slot zu schieben. Das verhindert, dass sich die Module zwischen zwei Slots verklemmen.
    • Nachdem du die neuen RAM-Module in die richtige Richtung ausgerichtet hast, schiebe sie vorsichtig ganz in den iMac und benutze deine Daumen, um sie sicher in ihren Platz zu fixieren.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, Glasscheibe: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, Glasscheibe: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, Display: Schritt 8, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, Display: Schritt 8, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, Display: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht 8mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen von beiden Seiten des Displays.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe den oberen Rand des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board. Wenn du am Display mit angeschlossenen Kabeln drehst oder ziehst, kann dein iMac beschädigt werden.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Verbinder des Vertikalsynchronisationskabel aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der linken oberen Ecke deines iMac.
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Stromversorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Treiberplatine ablösen kannst.
    • Löse das Kabel ab, indem du den Verschlussmechanismus des Steckers hineindrückst während du ihn gleichzeitig aus seinem Sockel ziehst. (in Richtung Unterkante des iMac).
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn nach oben.
    • Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe es parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Kabels zum Thermosensor des LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display sorgfältig in Richtung Oberkante deines iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Es wird einfacher, wenn du ab jetzt dein Gerät herumdrehst, so dass der Boden zu dir zeigt.
    • Entferne die folgenden vier Torx Schrauben:
    • Eine 9,3 mm T10 Schraube mit breitem Kopf
    • Drei 9,3 mm Schrauben mit normalem Kopf
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board heraus. Ziehe parallel zur Platine.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe die innere Kante des optischen Laufwerks etwas an und manövriere den Stecker durch den GPU Rahmen am Logic Board.
    • Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig aus den Befestigungsstiften auf der rechten Seite des Gehäuses. Du schaffst dadurch Platz, um das Kabel des optischen Laufwerks zu lösen.
    • Lasse das optische Laufwerk hängen und führe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk hinter dem Kühlkörper der GPU heraus.
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel zum optischen Laufwerk, indem du den Stecker weg vom optischen Laufwerk ziehst.
    • Entferne das optische Laufwerk vom iMac.
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, Lüfter des optischen Laufwerks: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die 13 mm Torx T10 Schraube, mit der der Lüfter des optischen Laufwerks am Gehäuse befestigt ist.
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Lüfter des optischen Laufwerks aus den Haltestiften im Gehäuse.
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Lüfters vom optischen Laufwerk aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
    • Entferne den Lüfter des optischen Laufwerks vom iMac.
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du nacheinander diese Kabel trennen:
    • SD Karte
    • Linker/Rechter Lautsprecher und Mikrofon
    • Audiobuchse
    • WLan-Antenne
    • Rechter Temperatursensor, Bluetooth/Helligkeitssensor/ Kamera/ Linker Temperatursensor und Lüfter der Festplatte.
    • CPU Lüfter / Umgebungstemperatur- und Einschalttaste
    • Infrarot-Sensor
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Ziehe das SD Kartenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
  24. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Löse die Mikrofon- und Lautsprecherkabel, indem du ihre Stecker zur rechten Seite des iMac ziehst.
  25. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble alle drei Stecker der AirPort Antennenkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren Buchsen auf der AirPort Karte.
    • Beim Wiederzusammenbau musst du das Kabel ohne Streifen in die Buchse stecken, auf der CH0 steht, das mit einem Streifen in CH1 und das mit zwei Streifen in CH2.
  26. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker vom Lüfter der Festplatte in Richtung der Oberkante des iMac und löse ihn so aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
  27. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Fasse den Stecker des Kabels mit dem Bluetooth / Helligkeitssensor / Kamera / Linker Temperatursensor auf beiden Seiten mit deinen Daumennägeln an und drücke ihn in Richtung Oberkante des iMac weg von seiner Buchse auf dem Logic Board.
  28. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Drücke mit den Daumennägeln den Stecker des rechten Temperatursensors in Richtung Oberkante des iMac aus seiner Buchse heraus.
  29. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker vom CPU Lüfter /Umgebungstemperatur-Sensor in Richtung der linken Unterkante des iMac und aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
  30. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Einschaltknopfs in Richtung der unteren linken Ecke des iMac, um ihn von seiner Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
  31. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Drücke den Stecker des Infrarot-Sensors mit den Daumen in Richtung Oberkante des iMac und aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Ziehe die Infrarotsensorplatine hinter der Vorderseite des Gehäuses hoch.
    • Entferne den Infrarot-Sensor und lege ihn beiseite.
  32. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Kabelstecker der Audiobuchse in Richtung der linken Seite des iMac und löse ihn vom Logic Board.
    • Ziehe dabei nicht zu dir (also von der Vorderseite des Logic Boards weg).
    • Ziehe das Audioanschlusskabel von der Vorderseite des Logic Boards ab und lasse es herunter hängen, wie im zweiten Bild.
  33. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sieben Torx Schrauben:
    • Zwei 7 mm T10 Schrauben
    • Eine 30 mm T10 Schraube
    • Zwei 25 mm T10 Schrauben
    • Zwei 21 mm T10 Schrauben
  34. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende vier Schrauben:
    • Eine 9,3 mm T10 Schraube mit Grobgewinde
    • Eine 25 mm T10 Schraube mit Grobgewinde
    • Zwei 22 mm Schrauben mit Feingewinde
    • Ziehe die rechte obere und linke untere Ecke des Netzteils vom Rückgehäuse weg, um die Befestigungsstützen in den Ecken des Netzteils zu lösen.
  35. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Hebe das Netzteil vorsichtig aus dem Gehäuse und drehe es so, dass du an die Sicherungsrasten des Kabels gelangst, so wie im Bild zu sehen. Denke dabei daran, dass Gleich- und Wechselspannungskabel immer noch angeschlossen sind.
    • Trenne das Gleichstromausgangskabel, indem du die Sicherungsraste am Stecker gedrückt hälst und ihn gleichzeitig von der Buchse auf dem Netzteil wegziehst.
    • Sobald die Verriegelung des Steckers gelöst wurde, kannst du auch das Gleichstromeingangskabel vom Netzteil abziehen.
  36. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Trenne das Wechselstromkabel indem du die Sicherungsraste eindrückst und gleichzeitig den Stecker aus der Buchse ziehst.
    • Entferne das Netzteil vom Gehäuse.
  37. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikwand an der rechten Seite der LED-Versorgungsplatine.
  38. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Logic Board leicht von der Rückseite des Gehäuses weg, hebe es dann etwas nach oben, so dass die untere Frontblende des Gehäuses frei wird.
  39. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel des LCD Temperatursensors, indem du den entsprechenden Stecker aus der Buchse auf dem Logic Board hebelst.
  40. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Drücke den Verriegelungsmechanimus und löse vorsichtig das DC-In Kabel aus der Buchse auf der Rückseite des Logic Board.
  41. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Pass gut auf, dass du die Buchse auf dem Logic Board nicht beschädigst, wenn du das SATA Datenkabel gerade aus der Buchse herausziehst.
  42. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der Stromversorgung der Festplatte aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
  43. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Logic Board austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne das Logic Board aus dem Gehäuse und achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
    • Beim Wiederzusammenbau musst du zuerst ein Thunderbolt Kabel und ein USB Kabel in den USB-Anschluss einstecken, der der Mikrofon-/Kopfhörerbuchse am nächsten liegt, bevor du die Schrauben am Logic Board anziehst. Du stellst so sicher, dass alles gut passt.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
54 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
En Français:
Il n'est marqué nulle part sur ce tuto qu'il ne faut pas toucher les parties métalliques qui tiennent ensemble refroidissement et carte mère. Dès que l'on touche ces parties, l'acier s'oxyde directement et la rouille apparait dans votre iMac alors ATTENTION !
In English:
It's not write in this tutorial that when should not touch with our hands the two metallic parts which hold the motherboard and coolings.
Take care of that because the metal gonna be oxided, and the rust will arrived !
Victor GERVAIS - Antwort
Hey guys....I'm having a problem fitting back the logic board... It refuses to go go back in. It's like it has grown half an inch bigger lol.. Anyway is there any advice anyone can give or tips how to do it..its really annoying me now.
sbeez007 - Antwort
I have the same issue if you found the fix?
Luke Jenkins -
i had this issue as well and i figured out that the wall to the right of the power supply was making it difficult to get the logic board back in place; i removed that plastic wall and made sure no cables were blocking the board and it went back in no problem.
Ethan Stiles -
Some cables can stay between mother board and box, especially near to optic drive fan.
gerland -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 231
Insgesamt: 59,979
