Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht 8mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen von beiden Seiten des Displays.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den oberen Rand des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board. Wenn du am Display mit angeschlossenen Kabeln drehst oder ziehst, kann dein iMac beschädigt werden.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Verbinder des Vertikalsynchronisationskabel aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der linken oberen Ecke deines iMac.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Stromversorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Treiberplatine ablösen kannst.
    • Löse das Kabel ab, indem du den Verschlussmechanismus des Steckers hineindrückst während du ihn gleichzeitig aus seinem Sockel ziehst. (in Richtung Unterkante des iMac).
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn nach oben.
    • Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe es parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Kabels zum Thermosensor des LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display sorgfältig in Richtung Oberkante deines iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen, PRAM Batterie: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 PRAM Batterie austauschen, PRAM Batterie: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse die PRAM Batterie mit der Spudgerspitze aus ihrer Fassung auf dem Logic Board.
    • Die PRAM Batterie ist eine BR2032 Lithium Rundzelle.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Is this the same battery and procedure for the mid 2011 27”?
Maor Roffe - Antwort
is this the solution of fixing the black screen after press the power bottom behind when starting or restart?
bananaorange guy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 23,082
