Zum Hauptinhalt wechseln
ATT CL2940 Phone Jack Replacement
Was du brauchst
  1. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
  2. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
  3. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
  4. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: Schritt 4, Bild 1 von 2 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the precision tweezers, bend the golden tips of the green and red wires upward.
    • The wires are pulled out from two of the six holes. Make sure you remember which holes you pulled the wires out from.
    • Bend the wires slowly and gently to avoid breaking them.
  5. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • After bending the golden wire tips, pull the wires out from the back side of the phone jack.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Noor Assaf
306 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 573
