Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Joystick am Schiebepad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigen.
  2. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine weg.
    • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und lege ihn auf seine Rückseite, so dass der Verbinder des Flachbandkabels zugänglich ist.
  3. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.
  4. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Es empfiehlt sich, die beiden dünnen Scheiben unter dem Joystick des Schiebepads zu entfernen, damit sie nicht so leicht verloren gehen.
    • Hebe die beiden Scheiben mit einem Spudgers oder einem Schraubendreher hoch und entferne sie aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
David Hodson
150.583 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 374
