Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2428 GPU Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 GPU Einheit austauschen, GPU Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stück Klebeband, welches das Kabel zum GPU Thermosensor am Logic Board befestigt.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 GPU Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Schrauben:
    • Eine 4,2 mm Torx T10 Schraube
    • Zwei 5 mm Torx T8 Schrauben
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 GPU Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse den Stecker am Kabel des GPU Thermosensors und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Ziehe den Stecker nicht an seinen Kabeln heraus.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2428 GPU Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Kühlkörper an der GPU leicht an und ziehe die GPU Karte aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 197
