Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fasse das Flachbandkabel zum Mikrofon mit einer Pinzette in der Nähe des Mikrofons an.
    • Ziehe das Mikrofon gerade aus dem Gehäuseoberteil heraus.
  2. Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss der Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Sockel selbst. Wenn du den Anschluss beschädigst, dann wird die LED Einschaltanzeige deines 3DS beim Einschalten blinken - und sonst wird nichts passieren.
    • Löse das Flachbandkabel zur Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab.
  3. Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Goldkontakte zur Hauptplatine hin zeigen (im Gegensatz zu den Goldkontakten am Kamerakabel, die davon weg zeigen).
  4. Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne sieben Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine am oberen Gehäuse befestigen:
    • Vier goldfarbene 2,5 mm Schrauben
    • Zwei schwarze 3,5 mm Schrauben
    • Eine silberfarbene 2,5 mm Schraube
    • Wenn diese Schraube weg ist, kann der Schieber für die Lautstärkeregelung herausfallen.
    • Hebe den Rand der Hauptplatine an, der sich an der Unterkante des 3DS befindet.
  5. Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatineneinheit weiter an, und drehe sie, bis sie neben dem Gerät liegt.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss selbst. Wenn der Anschluss oder das Kabel beschädigt wird, ist das Ergebnis ein 3DS ohne funktionierendes oberes Display.
  6. Nintendo 3DS Hauptplatineneinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatineneinheit vom restlichen Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
150.493 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,578
