Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zwei Tri-Point Schrauben, die den Akku an der Gehäuse-Oberseite befestigen:
    • Eine 5,5 mm Tri-Point Schraube.
    • Eine 13,5 mm Tri-Point Schraube.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus der Gehäuse-Oberseite.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach dem Einbau deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers den Anschluss des Trackpads vom Sockel auf dem Logic Board.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Öffne dein MacBook und stelle es wie dargestellt auf einen Tisch.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Halte das Trackpad an der Kante, die dem Logic Board am nächsten ist, mit einer Hand fest, und entferne die vier rot markierten 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn notwendig entferne vorsichtig die Ecke das Trackpads neben der Tastatur aus ihrer Vertiefung im Gehäuse-Oberteil, indem du sie von den Klammern des Oberteils wegdrückst.
    • Drücke vorsichtig den Anschluss und das Kabel des Trackpads nach unten durch den Schlitz im Gehäuse.
    • Es könnte nötig sein, den Anschluss des Trackpads mit einem Spudger an der Ecke des Logic Boards vorbeizuschieben.
    • Wenn das Kabel komplett durch den Gehäuseschlitz gezogen wurde, ziehe das Trackpad weg vom Gehäuse-Oberteil und entferne es aus dem Laptop.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wenn dein Ersatztrackpad ohne das Verbindungskabel geliefert wird, musst du das Kabel deines alten Trackpads nehmen.
    • Um das Kabel vom alten Trackpad zu lösen, öffne erst den Verschluss des ZIF Verbinders. Dann erhitze das Kabel mit einem Fön oder einem iOpener, um den Kleber zu lösen und entferne dann vorsichtig das Kabel.
    • Beim Installieren deines neuen Trackpads musst du das Kabel durch das obere Gehäuse führen, was nicht ganz leicht ist. Es hilft, die Spitze eines Spudgers zu nehmen und damit den Anschluss auszurichten, während du mit der anderen Hand das Kabel durch das Loch führst.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Trackpad ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Befestige als nächstes das Trackpad mit den vier 1,2 mm Kreuzschlitz-Schrauben am inneren Rand des Touchpad.
    • Befestige alle Schrauben komplett und löse sie dann ca. eine 1/4 Umdrehung.
    • Prüfe die Ausrichtung des Trackpads im Gehäuse-Oberteil an der Seite der Tastatur. Wenn du das Touchpad perfekt im Oberteil ausgerichtet hast befestige die vier Kreuzschlitz-Schrauben wieder komplett.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
149 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
It went very well for me. The pram was reset when I rebooted -- the clock needed to be reset and the wifi passwords were forgotten. But the trackpad works great! Thank you!
Marshall - Antwort
Bought a new trackpad, installed it, fiddled with centering it, loosened the click adjuster screw and it would hardly click if I pressed real hard, just like the old trackpad. Problem solved by putting two 1/32" thick sticky pads under battery where the battery sits on the macbook frame near the lower bottom edge. The battery was new and not swollen but is was still too thick. Didn't need the new trackpad but now I have a spare.
Arne - Antwort
The removal and installation went exactly as described, and the new trackpad worked correctly the first time. The toughest part - truly, not all that difficult - was manipulating the four screws that hold the trackpad in place. I don't think I've seen such small threaded fasteners since I went to a watch museum!
dbrick - Antwort
Would a swollen battery cause the track pad to seemingly pop out of the top of my 2010 MBP? Right side of trackpad is lifted the worst, top is slightly raised. The four corners and left side are seemingly flush with the rest of the computer. Trackpad works fine, other than no click...still has perfect movement.
Jessica Fulcher - Antwort
That is indeed a common symptom of a swollen battery, you can pop the rear case off of your laptop and peek at the battery, and even take it out for a moment, if it looks swollen, you should probably replace it.
Sam Goldheart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 108,189
