Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Bluetooth-Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Bluetooth-Karte austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Bluetooth-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Bluetooth-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Bluetooth-Karte austauschen, (Entspiegelte Version) Bluetooth-Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Bluetooth-Karte austauschen, (Entspiegelte Version) Bluetooth-Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Bluetooth-Kabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards, nicht senkrecht zu ihr.
    • Heble das Bluetooth-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von seinem Anschluss auf dem Board.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Bluetooth-Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Bluetooth-Karte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Bluetooth-/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Eine der Schrauben kann in der Erdungsöse des Bluetooth-/Kamerakabels hängen bleiben. Wenn du das Display austauschen willst, musst du diese Schraube auf das Ersatzteil übertragen.
    • Hebe die Baugruppe aus Bluetooth-Karte/Kabelhalter aus dem oberen Gehäuse heraus.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Bluetooth-Karte austauschen, (Entspiegelte Version) Bluetooth-Karte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Bluetooth-Karte am Halter befestigt ist.
    • Hebe die Bluetooth-Karte vom Halter weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
is there a newer bluetoth 4.0 / 4.1 board available for the mid 2009 15'' model?
roblamper - Antwort
I second roblamper's question... Yosemite/iOS 8's new "Handoff" as well as "OS X+iOS AirDrop" feature(s) appear to be thwarted on the Mid 2009 MBP due to the existing Bluetooth hardware limitation. I suppose even if there is a Bluetooth 4.0 LE replacement available there may be some .kext changes required. Regardless, baby steps... First things first and that is discovering suitable hardware (-;
honDA9xsi - Antwort
Does anyone know where the bluetooth board for a NON ANTI-GLARE model might be found? I'm presuming that I have to lift the logic board to get to it as I can't see anything from the underside.
Hope you can help!
Thanks
John
jpmolesworth - Antwort
Where do i find that Cable?
pkremsi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 17,680
