Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Game Boy Displayzeilen/Balken
Was du brauchst
  1. Game Boy Displayzeilen/Balken, Game Boy Displayzeilen/Balken: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Displayzeilen/Balken, Game Boy Displayzeilen/Balken: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Displayzeilen/Balken, Game Boy Displayzeilen/Balken: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne sechs Tri-Point Schrauben (eventuell auch Kreuzschlitzschrauben) und nimm das Rückgehäuse ab.
    • Beachte: die letzten beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.
  2. Game Boy Displayzeilen/Balken: Schritt 2, Bild 1 von 2 Game Boy Displayzeilen/Balken: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig die obere Hälfte des Systems ab. Sei vorsichtig, denn eine Flachbandkabel verbindet noch die beiden Hälften des Geräts.
    • Löse das Flachbandkabel ab.
  3. Game Boy Displayzeilen/Balken: Schritt 3, Bild 1 von 3 Game Boy Displayzeilen/Balken: Schritt 3, Bild 2 von 3 Game Boy Displayzeilen/Balken: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die Schrauben heraus, mit denen die Platine an der Vorderseite befestigt ist.
    • Entferne die Platine vom Gehäuse.
    • Setze die Batterien wieder in das Battereiefach ein, damit du den Bildschirm während der Reparatur testen kannst.
    • Schließe die Platine mit dem Flachbandkabel wieder am Rückgehäuse an.
  4. Game Boy Displayzeilen/Balken: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bewege den Schieber für den Kontrast an der linken Seite ganz nach oben. Nimm deinen Lötkolben und bewege ihn vorsichtig am Flachbandkabel unterhalb des Bildschirms vor und zurück.
    • Achte darauf, dass du nicht den Bildschirm berührst!
    • Beachte: Möglicherweise ist das Flachbandkabel mit einem Gummistreifen bedeckt.
    • Am Anfang wirst du Pixelzeilen an- und wieder ausgehen sehen. Bewege deinen Lötkolben solange vor und zurück, bis der Bildschirm komplett schwarz ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Mitchell
184 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Hi, this is the second time I attempt this fix, the first time it worked perfectly. The problem is that with this second machine there's a couple of pixel lines that have not tickled back to black even though I have been patiently going over them for quite some time (2 rounds of 10-15 min) is there anything else that I could try or should I just go on over the same area until I see something happen? Thanks in advance
Jose Saura - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 4,442
