Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das häufige Problem mit Zeilen/Balken auf dem Display reparieren kannst.
Was du brauchst
Entferne sechs Tri-Point Schrauben (eventuell auch Kreuzschlitzschrauben) und nimm das Rückgehäuse ab.
Hebe vorsichtig die obere Hälfte des Systems ab. Sei vorsichtig, denn eine Flachbandkabel verbindet noch die beiden Hälften des Geräts.
Löse das Flachbandkabel ab.
Drehe die Schrauben heraus, mit denen die Platine an der Vorderseite befestigt ist.
Entferne die Platine vom Gehäuse.
Setze die Batterien wieder in das Battereiefach ein, damit du den Bildschirm während der Reparatur testen kannst.
Schließe die Platine mit dem Flachbandkabel wieder am Rückgehäuse an.
Bewege den Schieber für den Kontrast an der linken Seite ganz nach oben. Nimm deinen Lötkolben und bewege ihn vorsichtig am Flachbandkabel unterhalb des Bildschirms vor und zurück.
Am Anfang wirst du Pixelzeilen an- und wieder ausgehen sehen. Bewege deinen Lötkolben solange vor und zurück, bis der Bildschirm komplett schwarz ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hi, this is the second time I attempt this fix, the first time it worked perfectly. The problem is that with this second machine there's a couple of pixel lines that have not tickled back to black even though I have been patiently going over them for quite some time (2 rounds of 10-15 min) is there anything else that I could try or should I just go on over the same area until I see something happen? Thanks in advance
