Zum Hauptinhalt wechseln
Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Achtung: Die Schritte 1-6 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove all four 1 mm JIS #00 screws from the back of the camera.
  2. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
    • For best results, start from the right side of the camera, opposite the buttons.
    • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
  3. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
    • The buttons may fall out while removing the grip.
  4. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the three 1 mm JIS #000 screws from the top.
    • Remove the 1 mm JIS #000 screw from the bottom.
  5. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully separate the back and the front of the camera.
    • There are three ribbon cables connecting the two boards. Be careful not to tear them.
  6. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use the tip of a spudger to flip up the small retaining flaps on the ribbon cable ZIF connectors.
    • Carefully pull the ribbon cables out of their sockets.
  7. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement, Menu Buttons: Schritt 7, Bild 1 von 2 Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement, Menu Buttons: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Remove the eight JS#000 screws using a screwdriver and lift panel up.
    • This screw does not need to be removed.
  8. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Once panel is removed the button 'sheet' can be removed.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 198
