Zum Hauptinhalt wechseln
Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen
Was du brauchst
  1. Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Um das SuperDrive zu öffnen, müssen wir das untere Gehäuseteil entfernen.
    • Das untere Gehäuseteil ist mit 8 Clips befestigt.
    • 6 an den Seiten
    • 2 auf der Rückseite
  2. Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Führe einen Metallspatel zwischen dem schwarzen unteren Gehäuse und dem oberen Aluminiumgehäuse ein.
    • Drücke ihn vorsichtig so weit zurück, bis der Clip sich löst
    • Nicht zu weit anheben, sonst verkeilt sich der Clip auf der gegenüberliegenden Seite des Laufwerkes.
  3. Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wiederhole Schritt 2 für jeden der 8 Clips.
    • Fahre fort, bis alle Clips gelöst wurden und sich das untere Gehäuse löst.
  4. Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe das untere Gehäuse hoch und lege es zur Seite.
  5. Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schrauben, welche das optische Laufwerk im oberen Gehäuse befestigen.
    • (A1270) drei 3,8 mm Schrauben mit 1 mm tiefem Kopf, #00 Kreuzschlitzschrauben.
    • (A1379) zwei #00 Kreuzschlitzschrauben (Ich hab die Länge nicht gemessen, sorry)
    • (A1379) eine T9 Torx Schraube.
  6. Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • (A1270) Hebe das optische Laufwerk von der dickeren Seite aus an und ziehe es dann heraus.
    • (A1379) Bei diesem Modell musst du noch vorsichtiger sein, weil es dort weniger Spielraum gibt. Ziehe das Isolierband zurück, um den Stecker freizulegen.
    • Sei vorsichtig mit den Kabeln, da diese immer noch mit dem Gehäuse verbunden sind.
    • Wenn du das optische Laufwerk wieder einbaust, setze die Nut und Feder Seite, wie gezeigt, zuerst ein.
  7. Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • (A1270) Entferne die Schrauben, mit denen die Platine am optischen Laufwerk befestigt ist.
    • Zwei 3,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
    • (A1379) Hier sind ähnliche Schrauben vorhanden, die aber nur die Abschirmplatte aus Metall entfernen, welche den Zugang zu den USB Kabeln ermöglicht.
    • Leider kann man das Laufwerk nicht weiter ausbauen, ohne einen Lötkolben zu benutzen.
  8. Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple USB Super Drive optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die Platine vom optischen Laufwerk zu lösen.
    • Das optische Laufwerk ist jetzt vom Gehäuse getrennt.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
51 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Jansen
9.176 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
After you pry open, inside there is an internal Super Drive.
Please tell me what's the markings/printed words model, name, brand, part number, etc....
Thank you.
gwen kent - Antwort
My drive has nothing on that orange part in the middle of the drive (like you can see in the pictures here) except for two QR codes; it has absolutely no markings/printed words model, name, brand, part number, etc. on the inside, except the manufacturing date 2012 stamped inside the black aluminum bottom case cover.
Hope this helps.
cubanpete -
Thank you. My drive from 2012 ist fastened with a six-sided star-shaped Torx screw on the right side. The ones on the left side are black Philips screws and they are so tiny that they are hard to see in normal light. All I want to do is clean the drive from dust since it won't read DVDs anymore, while it has no problems with CDs at all. So now this Torx screw is another obstacle. I will have to waste more time & money buying an extra tool, thanks to Apple.
cubanpete - Antwort
Is it possible to replace the internal DVD drive by a Bluray? Does macOS Sierra work with external Bluray drives?
Thanks for helping.
Sincerely
thomasli - Antwort
Yes, but the only drive that is known to be an ATAPI (EIDE) connecting drive that supports Blu-ray is the Panasonic UJ-215-B. They were astronomically priced new in 2007-2008 when they were released. Good luck finding one today, and if you do it will still be very expensive and almost never a new one. But it seems to be a direct drop in replacement. I myself have already begun this project, and have one on the way right now. Bought it for $250 so it was pricey but considering it was new I got very lucky.
matthewknice -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 414
Insgesamt: 80,323
