Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto X Pure Edition SIM Einschub tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto X Pure Edition SIM Einschub tauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Pure Edition SIM Einschub tauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM Karteneinschub.
    • Drücke darauf, um den Einschaub herauszuholen.
    • Das kann durchaus etwas Kraft erfordern.
  2. Motorola Moto X Pure Edition SIM Einschub tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM Karteneinschub vom Smartphone.
    • Die SIM Karte lässt sich leicht herausnehmen.
    • Achte beim Einsetzen der SIM Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in den Einschub eingelegt wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 5-2, Landers Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-2, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G2
3 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,699
