Zum Hauptinhalt wechseln
Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the five 30mm Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
  2. Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the internal hinges that snaps the camera into place.
    • Using a plastic opening tool is important since a metal one will scratch or damage the thin plastic hinges that hold the camera together.
  3. Bell and Howell DNV16HDZ Lens Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • It will still be connected by a plastic film. This can also be disconnected by pulling up the white part where it connects to the light circuit board.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jerry Hadjah
525 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 234
