Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du die alten Zündkerzen entfernst, die neuen für den Einbau prüfst und vorbereitest und zum Schluss einbaust.
Was du brauchst
Die Zündkerzen sind leicht an der linken Seite des Motorrads zu finden.
Ziehe vorsichtig den Kerzenstecker ab. Ziehe dabei nicht nur am Zündkabel, sondern fasse am Kerzenstecker an und ziehe ihn zusammen mit dem Kabel ab.
Drehe die Zündkerze mit einem 11/16" Kerzenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Entferne die Zündkerze vom Zylinder.
Prüfe immer den Elektrodenabstand deiner neuen Zündkerze mit einer Zündkerzenlehre. Er sollte etwa 1 mm betragen (0.04 Zoll).
Setze die neue Zündkerze mit den Fingern ein und ziehe sie mit der Hand fest.
Drehe die Zündkerze mit einem Drehmomentschlüssel mit den richtigen Werten fest
Führe diese Arbeit für den vorderen und hinteren Zylinder durch.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Couldn't have made it any simpler
-awesome
- appreciated
Thank you so much for your posting. I'm 2k miles from my daughter who is teaching herself how to maintain her own bike. You site is immensely helpful and appreciated as much.
Says between 11 and 18 pounds in manuel
