Zum Hauptinhalt wechseln
Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove all four 1 mm JIS #00 screws from the back of the camera.
  2. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
    • For best results, start from the right side of the camera, opposite the buttons.
    • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
  3. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
    • The buttons may fall out while removing the grip.
  4. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the three 1 mm JIS #000 screws from the top.
    • Remove the 1 mm JIS #000 screw from the bottom.
  5. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully separate the back and the front of the camera.
    • There are three ribbon cables connecting the two boards. Be careful not to tear them.
  6. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use the tip of a spudger to flip up the small retaining flaps on the ribbon cable ZIF connectors.
    • Carefully pull the ribbon cables out of their sockets.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 144
