Zum Hauptinhalt wechseln
RCA RCT6773W22 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. RCA RCT6773W22 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 RCA RCT6773W22 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 5mm screws from the bottom of the device using a Phillips #000 screwdriver.
  2. RCA RCT6773W22 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place the plastic opening tool between the case and the screen.
    • Slide the tool clockwise around the case until all the clips are removed.
    • Do not completely separate the case from the screen because there is a wire connecting the motherboard to the speaker.
  3. RCA RCT6773W22 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Desolder the two wires that connect the battery to the motherboard.
    • Learn more about soldering with this soldering technique guide.
    • Using the blue plastic opening tool, lift the battery away from the device.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kelsea Weber
19.867 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Umm, which battery do you need for it? Seems that’s a part that is kind of important.
Cathy Hajo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 3,830
