Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM Replacement
Was du brauchst
  1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.67 GHz RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connectors. If there is a second RAM chip installed, pop it out in the same manner.
Abschluss
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 13,099
