Zum Hauptinhalt wechseln
PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen
Was du brauchst
  1. PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen, CMOS/PRAM Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen, CMOS/PRAM Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das erste Bild zeigt die Seite des Mac und das zweite Bild die Front.
    • Du solltest das Gerät unbedingt vom Strom trennen, bevor du fort fährst.
  2. PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bild: Rückseite
    • Der Hebel über der grauen Leiste ist der Hebel um das Gerät zu öffnen.
    • Es ist möglich, dass die Rückseite des Computer anders aussieht, dies ist jedoch kein Problem, da die Prozedur die gleiche ist.
    • Wenn der Hebel ein Schloss hat, dann solltest du es entfernen. Es wird davon ausgegangen, dass das Gerät dir gehört.
  3. PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nach dem du den Hebel gelöst hast, sollte sich die Seite ablösen, halte diese fest und ziehe daran.
    • Entferne das Seitenteil, du musst es zuerst nach oben ziehen und dann zu dir.
    • Entferne das Plastikteil im Innenraum auf die selbe Prozedur, wie oben genannt.
    • Falls auf der Verkleidung zweimal "G5" hast, bedeutet dies, dass der Mac mit 2 Prozessoren ausgestattet ist.
  4. PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne nun die Frontlüfter, indem du mit deinen Fingern diese herausziehst, möglicherweise musst du diese vorsichtig herauswackeln.
  5. PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Batterie ist eine CR2032 Batterie mit 3 Volt, hergestellt von Panasonic. Ersetzte die Batterie mit einer geeigneten Batterie.
    • Um die Batterie herauszubekommen, kannst du deinen Daumen unter die Batterie legen und die Batterie hochdrücken während du die Batterie vom Motherboard wegziehst (konnte kein gutes Bild davon bekommen)
    • Wenn die Batterie in den Computer rutscht, musst du sie wieder herausholen, da sonst beschädigen dadurch entstehen können.
    • Um den Computer wiederzusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Galahad
507 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 16,035
