Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht 8 mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die letzten beiden Bilder sind Detailansichten jeder Seite des Displays.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Oberkante des Displays leicht aus dem Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit heraus. Es ist noch mit verschiedenen Kabeln mit der Hauptplatine verbunden.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Verbinder am Kabel der Vertikalsynchronisation aus seinem Sockel auf der Platine der LED Versorgung in der Nähe der oberen linken Ecke des iMac.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Versorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Versorgungsplatine lösen kannst.
    • Um das Kabel zu lösen, musst du gleichzeitig die Sicherung am Stecker drücken und den Stecker weg vom Sockel ziehen. ( In Richtung Unterkante des iMac.)
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Das Displaydatenkabel hat einen Verschlussbügel aus Draht. Entriegele den Verschluss, indem du die Plastiklasche nach oben drehst. (Es ist keine Zuglasche)
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board.
    • Der Sockel ist sehr empfindlich, ziehe das Kabel nicht nach oben. Ziehe parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Thermosensorkabels zum LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Wenn der Ventilator nach dem Zusammenbau auf Höchstdrehzahl arbeitet, musst du die Orientierung an diesem Verbinder oder am Thermosensorkabel der Festplatte prüfen.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display vorsichtig in Richtung Oberkante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen, AirPort Karte: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen, AirPort Karte: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen, AirPort Karte: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden AirPort Antennenkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort Karte hoch.
    • Schließe beim Zusammenbau die graue Antenne an den Anschluss links und die schwarze Antenne and den Anschluss rechts an.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,3 mm Torx T6 Schraube, mit der die AirPort Karte an ihrem Anschluss befestigt wird.
  12. iMac Intel 21,5" EMC 2389 AirPort Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe die AirPort Karte aus ihrem Anschluss heraus und entferne sie vom iMac.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 7,445
