Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Color äußeres Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. Bose SoundLink Color äußeres Gehäuse austauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color äußeres Gehäuse austauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Auf der Rückseite des Geräts findest du vier runde Kunststoffstopfen.
    • Heble mit einem Metallspatel vorsichtig die vier Stopfen heraus.
    • Die Stopfen sind verklebt. Sei vorsichtig und zerkratze nicht das Gehäuse beim Entfernen. Benutze, wenn möglich, ein Werkzeug aus Plastik.
  2. Bose SoundLink Color äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 1,8 cm langen Torx Plus TR15 Sicherheitsschrauben vom äußeren Gehäuse.
    • Manchmal sind auch T15 "Star" 5-Point Sicherheitsschrauben anstelle der normalen mit sechs Spitzen eingebaut.
  3. Bose SoundLink Color äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne vorsichtig das Gehäuse.
    • Das obere Tastenfeld muss beim Zusammenbau wahrscheinlich wieder festgeklebt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare
When I search for a 1.8 cm Torx Plus TR drill bit, I see a whole set from Amazon. Is there a particular number or head size just so I can purchase one drill bit?
jwm82 - Antwort
Hey, did you find out what size screwdriver you need?
kestis155 -
yes its the number 5 torque
art -
dose anyone know where to buy the outer casing for these? i need a mint colored one.
idixon16 - Antwort
I need more information on the Torx Plus bit can you provide the exact size as you used. The 1.8cm is not easy to search for. Brand and exact size number would help.
Joseph - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 29,308
