Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Display tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit dem Ausbau beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen oder explodieren, wenn er aus Versehen beschädigt wird.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
  2. iPhone 6s Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display-Glas zerbrochen ist, dann solltest du weiteren Bruch verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du das Glas mit Klebeband abklebst.
    • Klebe durchsichtiges Klebeband in überlappenden Streifen über das Display des iPhones, bis die ganze Oberseite bedeckt ist.
    • Dieses Verfahren hält Glasscherben fest und sorgt dafür, dass die Struktur erhalten bleibt, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
    • Ziehe eine Schutzbrille auf, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die bei der Reparatur herausspringen können.
    • Wenn das Glas so zerbrochen ist, dass ein Saugnapf bei den nächsten Schritten zu schwierig anzusetzen ist, dann solltest du versuchen, ein Stück sehr starken Klebebands (etwa Panzer-Tape) zu einem handlichen Griff zusammenzukleben und damit das Display anzuheben.
  3. iPhone 6s Display tauschen, Öffnungsanleitung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
    • Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
    • Wärme macht den Klebstoff weicher, mit dem das Display befestigt ist und erleichtert so das Öffnen.
  4. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen des Displays des 6s wird ein dünner Klebestreifen durchtrennt, der einmal um das Gehäuse verläuft. Wenn du den Klebestreifen lieber ersetzt, halte jetzt einen Satz neuer Klebestreifen bereit. Es ist möglich, die Reparatur ohne Ersetzen des Klebers zu beenden, und wahrscheinlich merkst du keinen Unterschied in der Funktionalität.
    • Bringe einen Saugheber an der unteren linken Ecke der Display-Einheit an.
    • Achte darauf, den Saugheber nicht auf den Home Button zu setzen.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abklebst. Du kannst anstelle des Saughebers auch sehr starkes Klebeband (Panzer-Tape) benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an dem zerbrochenen Display fest.
  5. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugheber, um das Front Panel vom Rückgehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und wende feste, konstante Kraft an. Die Display-Einheit sitzt, im Vergleich zu anderen Geräten, sehr fest.
    • Wenn du zu stark ziehst, könnte die Display-Einheit beschädigt werden. Ãœbe gerade so viel Druck aus, dass ein kleiner Spalt zwischen der Display-Einheit und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Wenn es immer noch zu schwer geht, dann erhitze die Vorderseite des iPhones mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole, bis du sie kaum noch anfassen kannst. Dadurch wird der Klebstoff, mit dem die Kanten des Displays befestigt sind, weicher.
  6. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • An der Unterseite des Displays, direkt über der Kopfhörerbuchse, befindet sich eine Kerbe. Das ist die sicherste Stelle, um mit dem Aufhebeln des iPhones zu beginnen.
    • Platziere die flache Seite des Spudgers in den Spalt zwischen Display und dem hinteren Gehäuse, direkt über dem Kopfhöreranschluss.
  7. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um den Spalt zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.
  8. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.
    • Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
  9. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.
    • Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.
  10. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
  11. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
    • Öffne das Display nicht weiter als 90°, da es immer noch durch drei Kabel mit dem Telefon verbunden ist.
  12. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
  13. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
    • Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
    • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
  14. iPhone 6s Display tauschen, Akkuanschluss: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Achte bei der gesamten Reparatur darauf, dass deine Schrauben geordnet bleiben und sorge dafür, dass sie wieder genau an ihren ursprünglichen Platz zurück kommen, damit dein Smartphone nicht beschädigt wird
  15. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des Akkuanschlusses.
  16. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  17. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  18. iPhone 6s Display tauschen, Displaykabel-Halterung ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,8 mm Schraube
  19. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
  20. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
  21. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
    • Wenn du das Kabel wieder verbindest drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
  22. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Der Akku muss abgetrennt sein, bevor du das Kabel in diesem Schritt ablöst oder wieder verbindest
    • Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
  23. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPhone 6s Display tauschen, Home Button Einheit: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,7 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Home-Button-Einheit befestigen.
    • Ziehe diese Schrauben nicht zu stark an, sie könnten sonst die Vorderseite des Displays beschädigen.
  25. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Hebe den unteren Teil der Home Button Abdeckung an, bis die kleine Klammer auf der rechten Seite sich löst.
    • Ziehe die Home Button Abdeckung unter der EMI-Abdeckung heraus.
  26. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um den Anschluss des Home Buttons zu lösen, welcher sich auf der Rückseite des Displays befindet.
  27. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Die Gummidichtung um den Home Button ist sehr dünn und reißt leicht.
    • Wende ein wenig Wärme an (mit einem iOpener, einer Heißluftpistole oder einem Haartrockner), um den Kleber aufzuweichen, mit dem die Dichtung des Home Buttons festgeklebt ist.
    • Drücke vorsichtig mit der Fingerspitze den Home Button von der Vorderseite der Displayeinheit her nach oben. Drücke fest und gleichmäßig, damit sich die Gummidichtung des Homebuttons langsam vom Frontpanel löst.
  28. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig das Flachbandkabel des Home Buttons mit der Spudgerspitze von der Rückseite des Displaypanels ab.
  29. iPhone 6s Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Home Button Einheit.
  30. iPhone 6s Display tauschen, Display: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Nur das Display bleibt übrig.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
1381 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Ãœbersetzer:innen:
en de
100%
Diese Ãœbersetzer:innen helfen uns, die Welt zu reparieren! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.129 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
138 Kommentare
Muito bom. Já aprendi muito consultando os tutoriais da IFIXIT. Parabéns.
Eder Macario - Antwort
Solution worked very well - a couple of comments: 1. With a cracked screen the suction cup doesn't hold very well, I was nevertheless able to get the screen corner off with some heavy prying above the headphone jack as suggested in step 4. 2. In the replacement part I received, the order of the digitizer and camera cables was reversed, I had to tuck the digitizer cable back under the camera cable to get them down in the correct order. Great pictures and guide from ifixit.
stread777 - Antwort
Agree with both points. The guide is also missing steps (or mention of) moving the camera/sensor/etc to the new digitizer. I didn't think about it until I wondered why the old screen had 3 cables and the new one only had 2.
nerdatheart -
Thanks for the tip, I had the same issue with the suction cup not working on the cracked screen. Applying clear packaging tape over the screen helped but it still didn't come apart. Ended up using a blow dryer on the highest setting to help melt the adhesive around the bottom of the phone (being careful to not let it heat up too long) which eventually made it possible to wedge the spudge inside.
The guide and photos were great along with the replacement part from iFixit. Probably the easiest screen replacement I've done so far.
gotchay -
Try putting packing tape in the center of the screen. This will keep the glass chunks in and the suction cup will stick to it.
Michael St. Hilaire -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 106
Letzte 7 Tage: 473
Letzte 30 Tage: 1,996
Insgesamt: 982,614
