Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Auf der Rückseite des Geräts findest du vier runde Kunststoffstopfen.
    • Heble mit einem Metallspatel vorsichtig die vier Stopfen heraus.
    • Die Stopfen sind verklebt. Sei vorsichtig und zerkratze nicht das Gehäuse beim Entfernen. Benutze, wenn möglich, ein Werkzeug aus Plastik.
  2. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 1,8 cm langen Torx Plus TR15 Sicherheitsschrauben vom äußeren Gehäuse.
    • Manchmal sind auch T15 "Star" 5-Point Sicherheitsschrauben anstelle der normalen mit sechs Spitzen eingebaut.
  3. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne vorsichtig das Gehäuse.
    • Das obere Tastenfeld muss beim Zusammenbau wahrscheinlich wieder festgeklebt werden.
  4. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastaturkabels hoch.
    • Ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus.
    • Entferne die innere Baugruppe.
  5. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Lautsprecher befinden sich auf der Vorderseite der inneren Baugruppe.
    • Drehe die 1,3 cm Kreuzschlitzschrauben am defekten Lautsprecher heraus.
  6. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Die Leiterplatte wird von drei Schrauben befestigt.
    • Drehe die drei 1,2 cm Kreuzschlitzschrauben heraus.
  7. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entlöte drei Lötstellen, mit denen der Lautsprecher an der Hauptplatine angeschlossen ist.
    • Hebe die Hauptplatine behutsam mit dem Spudger an, damit die Verbindungen sicher entlötet werden.
    • Arbeite vorsichtig. Wenn du zu stark hebelst, kann die Platine beschädigt werden.
  8. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke den Lautsprecher aus der Vorderseite der inneren Baugruppe heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
Thanks for this tear down. Never thought that it looks like this on the inside. My battery is kind off aging, bought the unit 7 months ago. Local Bose dealer said battery cost half of this speaker. I hope there is a cheaper alternative.
vintiglao22 - Antwort
You can unsolder the battery and replace with a standard unprotected 18650 cell it literally costs 7$ for a high quality sony or panasonic or samsung cell. The protection and charging circuit is included in the speaker motherboard just make sure you resolder with the proper polarity.
swiftink -
Como ago para traducir cada
luis beltran - Antwort
Speaker looks like a 18650 lithium ion- from the pictures here.
DR Paquette - Antwort
Does anybody know where one could order a spare speaker for this device?
sebastiansebisilva - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 268
Insgesamt: 29,410
