Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2011 SSD austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Mitte 2011 SSD austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du weitermachst, schließe das Display und lege es umgekehrt auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Zwei 8 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
    • Der Spezialschraubenzieher, der zum Entfernen der zehn 5-Punkt Pentalobe Schrauben benötigt wird, ist hier erhältlich.
  2. MacBook Air 11" Mitte 2011 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das Gehäuseunterteil vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 11" Mitte 2011 SSD austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 SSD austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, um Kurzschlüsse an irgendwelchen Komponenten während der Reparatur zu vermeiden.
    • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Mitte 2011 SSD austauschen, Solid-State Drive  (SSD Laufwerk): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
  5. MacBook Air 11" Mitte 2011 SSD austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 SSD austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die SSD vorsichtig an dem freien Ende mit dem Spudger hoch, und zwar gerade nur soweit, dass du sie mit der anderen Hand fassen kannst.
    • Hebe das Ende der SSD nicht zu weit hoch.
    • Ziehe das Laufwerk aus seinem Anschluss und entferne es vom Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die SSD richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder eindrehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
112 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
Note: if you're installing a blank SSD, you'll want to format it with Disk Utilities) before the OS X installer will recognize it.
aaronmiller - Antwort
Could not have been any easier, with this guide.
Thank you very much!
916sp - Antwort
is it possible to replace an 128 GB Solid State Drive with an 240 GB? (MacBook Air, 11", Mid 2011)
zimmermatthias - Antwort
Does anyone know if the Samsung 960 pro 512gb m.2 drive is compatible with this machine?
Mark - Antwort
No, is not, I just bought a 1TB Samsung 960 EVO m.2 and had to return it, for not being compatible. (is smaller and the pin-out is not the same)
fjlbandeira -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 233
Letzte 30 Tage: 983
Insgesamt: 237,527
