Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Versorgungskabel der I/O Karte ist mit einer Schleife aus Klebeband am oberen Gehäuse befstigt. Löse sie mit dem flachen Ende des Spudgers.
    • Trenne das I/O Board ab, indem du seinen Stecker aus dem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung Vorderkante des Air.
  2. MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
  3. MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der Vorderkante des Air.
  4. MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hole das rechte Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus dem Ausschnitt im Logic Board.
  5. MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am rechten Lautsprecherkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Setze beim Hebeln unter den Drähten an.
  6. MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig einen Spudger unter die schwarze Plastikklappe, die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigt ist, und lasse sie nach oben aufklappen, weg vom Anschluss.
    • Entferne die kleine Gummidichtung in der Ecke des oberen Gehäuses nahe dem Displaydatenkabel.
  7. MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Halte den Sicherungsbügel weg vom Anschluss und ziehe vorsichtig das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
    • Ziehe am Displaydatenkabel beim Ablösen nicht nach oben, sein Anschluss könnte sonst aus dem Logic Board herausbrechen.
  8. MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.
  9. MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hole die Antennenkabel vorsichtig aus dem Ausschnitt im Logic Board heraus.
  10. MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,6 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
  11. MacBook Air 11" Mitte 2011 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die Logic Board Einheit vorsichtig aus dem oberen Gehäuse, achte dabei auf den empfindlichen Kühlkörper und darauf,dass sich keine Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,074
