Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
  2. MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu führt, dass die Abdeckung nicht mehr exakt auf das Gehäuse passt.
    • Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
    • Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
    • Das dritte Bild zeigt die Lage der drei Clips.
  3. MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder des Akkus vorsichtig mit einem Spudger von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Möglicherweise ist es leichter, mit den Fingernägeln die beiden Seiten des Steckers gleichzeitig anzuheben und zu lösen.
  4. MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5mm Tri-point-Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist.
  5. MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um vorsichtig die Ecke des Warn-Aufklebers umzubiegen. Dahinter befindet sich eine Tri-point-Schraube.
    • Entferne die 5 mm Tri-point-Schraube, mit der der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist.
  6. MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3.1 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku nahe der Kante des oberen Gehäuses befestigen.
    • Beim Wiedereinbau des Akkus musst du diese 3 Schrauben vor den Tri-point-Schrauben einsetzen und festschrauben.
  7. MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku an der Plastiklasche an und nimm ihn aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren :
    • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach dem Einbau deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
  8. MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen, Trackpad: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Trackpad-Flachbandkabels vom Logic Board hochzuhebeln.
  9. MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kante des Trackpads am oberen Gehäuse befestigt ist.
  10. MacBook Unibody (Modell A1342) Trackpad tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Kippe das Trackpad vorsichtig von der Seite des oberen Gehäuses mit der Tastatur weg.
    • Ziehe das Trackpad von seiner Öffnung im oberen Gehäuse weg, um die beiden Befestigungslaschen an seiner unteren Kante freizugeben.
Ziellinie
137 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
19 Kommentare
Guide is very helpful...makes the replacement of this part easy. Thanks.
nih4ever7 - Antwort
My track pad was working intermittently and having a mind of it's own. Instead of going to a repair shop for a pricey fix, I followed this guide and removed the track pad, cleaned it up and hey presto it's fine now! Thanks for the guide, very easy to follow!!
Andrew von Moeller - Antwort
How did you clean the track pad? Did you just clean the connector. I'm also having similar issues, my tack pad starts having a mind of its on randomly after few minutes/hours.
Sapeksh Madan -
dirt can get trapped around or under the trackpad, causing touch malfunctions. removing this dirt usually fixes touch issues and maybe sometimes a click issue if dirt is under the trackpad
Owen Davies -
Does anyone have anymore information on the adjustment screw mentioned by John Tipton on Nov 6? I have made some adjustments to it and found tightening it actually locks out the ability of a USB external mouse from operating, and does not correct the problem of the internal track pad click function failing to operate. I suspect adjusting it properly may fix some of our track pad issues, but I have not discovered the proper way of making this adjustment.
paulhjacobs - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 170,595
