Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen
Was du brauchst
  1. KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
    • Entferne das Zierband.
  2. KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.
    • Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.
  3. KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.
    • Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.
  4. KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen, Getriebeabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #2, welche den schwarzen Gehäusedeckel befestigen.
    • Auf dem Bild ist nur eine Schraube zu sehen. Die anderen drei sind rund um den schwarzen Gehäusedeckel platziert.
  5. KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm den schwarzen Gehäusedeckel ab.
  6. KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen, Schneckengetriebe: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Schneckengetriebe.
    • Das Schneckengetriebe ist der waagrecht liegende Teil im Getriebe.
    • Schmiere dein Ersatzteil gut mit lebensmittelechtem Fett, bevor du das Getriebe wieder zusammenbaust.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Luke
1.353 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
No tiene ningún tornillo a los lado eso es mentira
Guillermo Perez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 244
Insgesamt: 19,012
