Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2011 AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mitte 2011 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mitte 2011 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Mitte 2011 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Als Vorsichtsmaßnahme gegen versehentliches Entladen oder einen Elektroschock, trenne die Akkusteckverbindung vom Logic Board.
    • Nimm die durchsichtige Abziehlasche aus Kunststoff, die an der Akkusteckverbindung befestigt ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderseite des Airs, um den Akku von dem Logic Board zu trennen.
    • Achte darauf, die Steckverbindung horizontal in Richtung des Akkus zu ziehen und nicht gerade nach oben vom Air weg, da andernfalls die Fassung auf dem Logic Board Schaden nehmen kann.
  4. MacBook Air 13" Mitte 2011 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.
  5. MacBook Air 13" Mitte 2011 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  6. MacBook Air 13" Mitte 2011 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus dem Sockel auf dem Logic Board.
    • Um zu vermeiden, den Sockel auf dem Logic Board zu beschädigen, hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu weit hoch.
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus dem Air.
Ziellinie
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Is there any way to exchange the installed AirPort/Bluetooth Card with a newer one providing W-LAN AC?
Skyynet - Antwort
Is tihs card is the same as in to Macbook Air 11 ?
Petar Slavchev - Antwort
is it possible to renew on of the two antenna cables, because mine get broken while lifting it
milankoehnke1995 - Antwort
Did you ever find the cables for sale anywhere? Thanks.
edwalker263 -
Can I replace this card with a newer one that allows Apple Watch unlock in Sierra?
Aaron - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 45,524
