Einleitung
Tausche die AirPort/Bluetooth Karte aus, um wieder Wi-Fi Verbindungen zu erhalten.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Nimm die durchsichtige Abziehlasche aus Kunststoff, die an der Akkusteckverbindung befestigt ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderseite des Airs, um den Akku von dem Logic Board zu trennen.
Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus dem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus dem Air.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Is tihs card is the same as in to Macbook Air 11 ?
is it possible to renew on of the two antenna cables, because mine get broken while lifting it
Did you ever find the cables for sale anywhere? Thanks.
