Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Als Vorsichtsmaßnahme gegen versehentliches Entladen oder einen Elektroschock, trenne die Akkusteckverbindung vom Logic Board.
    • Nimm die durchsichtige Abziehlasche aus Kunststoff, die an der Akkusteckverbindung befestigt ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderseite des Airs, um den Akku von dem Logic Board zu trennen.
    • Achte darauf, die Steckverbindung horizontal in Richtung des Akkus zu ziehen und nicht gerade nach oben vom Air weg, da andernfalls die Fassung auf dem Logic Board Schaden nehmen kann.
  4. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit dem flache Ende eines Spudgers den Stecker des I/O Blendenkabels aus seiner Fassung auf der I/O Blende.
  5. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von der Oberseite des Lüfters.
  6. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
    • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
    • Entferne das I/O Blendenkabel.
  7. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig die Halteklappe auf dem ZIF-Sockel des Lüftungskabels hoch.
    • Stelle sicher, dass du an der schwenkbaren Halteklappe hebelst und nicht an der Fassung selbst.
  8. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummidichtung vom Kleber oben auf dem Lüfter.
  9. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen den Lüfter an der oberen Schale befestigt ist:
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 2,7 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube mit einem kurzen Kopf.
  10. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse heraus und ziehe das Flachbandkabel des Lüfters vorsichtig aus seiner Fassung heraus, wenn du es vom Air entfernst.
  11. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, I/O Board: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne das I/O Blende, indem du das Netzkabel aus seiner Fassung auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Airs.
  12. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zu der Vorderseite der I/O Blende in Richtung der Ecke des Airs, um es von seiner Fassung zu trennen. Mit der Spudgerspitze kannst du nachhelfen, um den Stecker aus seiner Fassung zu bekommen.
    • Ziehe dieses Kabel nicht nach oben, während du es trennst, da sonst die Fassung aus dem Logic Board herausbrechen kann.
  13. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus der Fassung auf der I/O Blende heraus.
    • Setze mit dem Hebeln unter den Kabel an.
    • Hole das linke Lautsprecherkabel aus seiner Halterung auf der I/O Blende.
  14. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Heble den Mikrofon Kabelstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Fassung auf der I/O Blende.
    • Setze mit dem Hebeln unterhalb der Kabel an.
  15. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm T5 Torx Schraube, mit der die I/O Blende am oberen Gehäuseteil festgemacht ist.
  16. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board vorsichtig von der Ecke, die am nahesten am Logic Board ist, her an und entferne sie vom oberen Gehäuseteil.
  17. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse festmachen.
    • Drei 6,3 mm T5 Torx Schrauben
    • Zwei 2,4 mm T5 Torx Schrauben
  18. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Vermeide beim Umgang mit dem Akku die vier Lithium-Polymer-Zellen einzudrücken oder zu berühren.
    • Hebe den Akku von der Logic Board-Seite her an und entferne sie aus dem oberen Gehäuse.
  19. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Logic Board: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Logic Board: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Klappe den Halteclip auf dem ZIF Sockel des Tastfeld-Flachbandkabels mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel nach oben.
    • Achte darauf, an dem klappbaren Halteclip zu hebeln und nicht direkt am Sockel.
    • Ziehe das Tastfeld-Flachbandkabel gerade aus seinem Sockel heraus in Richtung der vorderen Kante des Geräts.
  20. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Klappe den Halteclip des Flachbandkabel des ZIF-Sockels der Tatsturhintergrundbeleuchtung mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Verwende den Spudger, um das Kabel aus der Fassung herauszuholen.
  21. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Heble den Kabelstecker der rechten Lautsprechers mit einem Spudger nach oben und entferne ihn von seiner Fassung auf dem Logic Board.
  22. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Drücke vorsichtig die Spudgerspitze gegen den schwarzen Kunststoffclip, der am Displaydatenkabelschloss angebracht ist, so dass das Schloss nach oben und weg von dem Sockel poppt.
    • Während du das Schloss von der Fassung auf Abstand hälst, entferne mit einem Spudger und deinen Fingern das Displaydatenkabel aus seiner Fassung.
    • Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, wenn du es trennst, da ansonsten die Fassung vom Logic Board brechen kann.
  23. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenkabelstecker mit einem Spudger nach oben und entferne sie aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  24. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hole die Antennenkabel vorsichtig aus ihren Slots auf dem Logic Board.
  25. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,85 mm T5 Torx Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  26. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Um Schäden am Anschluss zu vermeiden, hebe das Ende der SSD nicht zu stark an.
    • Ziehe das Laufwerk gerade aus seinem Anschluss heraus und entferne es vom Logic Board.
    • Wenn du die SSD wieder einsetzt, gehe sicher, dass sie richtig positioniert ist, bevor du die Schraube wieder eindrehst.
  27. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 6,3 mm T5 Torx Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
  28. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die inneren zwei 4,9 mm T8 Torx Schrauben, mit denen der Antennenkabelhalter und das linke Kupplungsscharnier am oberen Gehäuse festgemacht ist.
  29. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Bewege den Antennenkabelhalter etwas beiseite und entferne die 3 mm T5 Torx Schraube, mit der das Ende des Wärmeableiters am oberen Gehäuse festgemacht ist.
  30. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Logic Board Einheit vorsichtig vom obere Gehäuse und achte dabei auf Kabel, die im Weg sein könnten.
    • Achte darauf, dass die Antennenkabel nicht im Weg sind, wenn du die Wärmeableiter-Seite des Logic Boards aus dem oberen Gehäuse hebst.
  31. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Hole vorsichtig die Antennenkabel aus ihrem Kanal im oberen Gehäuseteil.
  32. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die inneren beiden 4,9 mm T8 Torx Schrauben, die das rechte Displayscharnier am oberen Gehäuse befestigen.
    • Die dritte Schraube lassen wir absichtlich eingedreht, da das von Vorteil für die nächsten Schritte ist.
  33. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display, bis es senkrecht zum oberen Gehäuseteil steht und platziere es, wie auf dem Bild zu sehen, auf einen Tisch.
    • Während du das Air festhältst, entferne die übriggebliebene 4,9 mm T8 Torx Schraube von der unteren Displayklammer.
  34. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und den oberen Gehäuseteil mit deiner einen Hand stabil festhältst. Andernfalls können Komponenten auf den Tisch fallen und potenziell großen Schaden verursachen.
    • Entferne die letzte 4,9 mm T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
  35. MacBook Air 13" Mitte 2011 Displayeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Schiebe den oberen Gehäuseteil leicht in Richtung der Display Einheit und drehe es dann weg von der Vorderseite der Display Einheit.
    • Sobald die beiden Displayscharniere es erlauben, entferne das Display und lege es beiseite.
Ziellinie
100 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
24 Kommentare
Sure would be nice if you could either add to the guide or have a new guide that continued the process and actually disassembled the screen assembly. It is no more difficult to take apart the display than it is to take apart an iPad.
jonlobb86 - Antwort
Thanks a ton for this guide! I got my MBAir back in working order in about an hour. The only weird thing I noticed was my MBAir battery unexpectedly registering at 0% upon re-seating. But it's charging so I suppose all's well that ends well.
jasontomczak - Antwort
This guide is way more than needed for the display replacement. Until it gets edited down, all you need to do is steps 1-3, 12, 22-24, 28, 31-35 from the "upper case replacement" guide (which is apparently what this guide is right now, instead of a display replacement guide as it is labeled).
brentp - Antwort
This is a really great comment! Thanks, you've saved me lots of time!
Charles -
Thank you! Valuable comment!
pzhivulin -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 123,637
