Einleitung
Kein Ton auf der linken Seite deines MacBook Air? Hier wird der Austausch des linken Lautsprechers gezeigt.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Ziehe die Plastiklasche, die am Stecker des Akkus hängt, in Richtung der vorderen Kante des MacBooks, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
Entferne die folgenden fünf Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen:
Drei 6,3 mm Torx T5 Schrauben
Zwei 2,4 mm Torx T5 Schrauben
Hebe den Akku von der Seite des Logic Boards aus an und entferne ihn vorsichtig aus dem Gehäuse.
Lade den Akku vollständig und lasse das MacBook danach für mindestens 2 Stunden weiter eingesteckt. Verwende jetzt das MacBook, bis es wegen geringem Akkustand von selbst in den Standby-Modus geht. Warte jetzt noch mindestens 5 Stunden, bevor du das MacBook wieder auf 100% auflädst.
Wenn nach dem Einbau des neuen Akkus Probleme auftreten, kann es helfen, den SMC zurückzusetzen.
Hebele den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
Fädle das Kabel zum linken Lautsprecher aus der Halteklammer auf dem I/O Board.
Löse den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
Entferne den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
