Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Air LTE Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Air LTE Logic Board tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. iPad Air LTE Logic Board tauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. iPad Air LTE Logic Board tauschen, Touchscreen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen, Touchscreen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen, Touchscreen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Touchscreen gebrochen ist, vermeide weitere Brüche und verletze dich nicht beim Berühren des Glases.
    • Klebe Paketband über den Touchscreen des iPads, sodass die ganze Oberseite bedeckt ist.
    • Das Klebeband deckt Splitter ab und hält den Touchscreen während des Entfernens zusammen.
    • Bitte befolge die restliche Anleitung wie beschrieben. Wenn das Glas einmal gebrochen ist, wird es während der Reparatur weiter brechen. Eventuell benötigst du einen Metallspatel, um das Glas zu entfernen.
    • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen. Sei vorsichtig und beschädige nicht das LCD.
  6. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lege den erhitzten iOpener auf die lange Seite links des Home Buttons.
    • Lass den iOpener für mindestens eine Minute liegen, um den Kleber zu erhitzen und zu lösen.
  7. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Es befinden sich viele empfindliche Komponenten unter dem Glas des iPads. Um Schäden zu vermeiden, erhitze und heble das Glas nur an den beschriebenen Stellen.
    • Wenn du die einzelnen Schritte ausführst, pass besonders an folgenden Stellen auf, wenn du das Glas entfernst:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Display und Touch Screen Kabel
  8. iPad Air LTE Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  9. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  10. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  11. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber auf der linken Seite in der Mitte des iPads.
    • Drücke den Saugnapf flach auf den Touch Screen.
    • Halte das iPad mit der einen Hand fest und hebe mit der anderen vorsichtig den Touch Screen vom Gehäuse.
    • Wenn das Display deines iPads sehr zersplittert ist, kann es hilfreich sein, es mit durchsichtigem Klebeband abzukleben, damit der Saugheber hält. Sonst kannst du auch ein Stück starkes Paketklebeband so falten, dass es einen Griff bildet.
  12. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Platziere den Opening Pick in dem entstandenen Spalt.
    • Schiebe den Pick nicht tiefer in das iPad als den lackierten Rand. Andernfalls kannst du das LCD beschädigen.
    • Löse nun den Saugnapf vom Touch Screen.
  13. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn erneut auf die linke Seite.
    • Überhitze den iOpener nicht während der Reparatur, sondern warte mindestens 2 Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
  14. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Platziere nun einen weiteren Pick in dem entstandenen Spalt und ziehe diesen zur unteren Ecke. Dabei sollte sich der Kleber lösen.
  15. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Führe den Pick an der Seite des Displays entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Wenn der Pick am Kleber festhängt oder stockt, dann "rolle" den Pick an der Seite entlang, um den Kleber weiter zu lösen.
  16. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Führe nun den ersten Pick hinauf bis zur oberen Ecke des iPads.
    • Siehst du den Pick durch das Glas? Keine Panik – ziehe es einfach wieder etwas raus. Meistens wird dadurch nichts beschädigt. Versuche dies aber zu vermeiden, weil der Kleber sonst das LCD oder Glas berühren könnte und sehr schwer zu reinigen ist.
  17. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf dem oberen Rand des iPads über der Frontkamera.
    • ACHTUNG: Den iOpener während des Reparaturprozesses nicht überhitzen. Warte mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
    • Wenn du einen flexiblen iOpener besitzt, kannst du ihn so verbiegen, dass er gleichzeitig die obere linke Ecke und den oberen Rand erwärmt.
  18. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Opening Pick um die obere linke Ecke herum, damit der Klebstoff gelöst wird.
  19. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Opening Pick entlang der oberen Kante bis kurz vor die Frontkamera und halte dann an.
    • Das dritte Bild zeigt, wo die Frontkamera und ihr Gehäuse im iPad platziert sind.
    • Versuche, nicht mit dem Opening Pick über die Frontkamera zu streifen, denn sonst könntest du Klebstoff auf die Linse schmieren oder sogar die Kamera beschädigen. Die folgenden Schritte beschreiben genau, wie du Komplikationen mit der Frontkamera am besten vermeiden kannst.
  20. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Opening Pick leicht heraus und schiebe die Spitze sehr vorsichtig am oberen Rand des iPads auf Höhe der Frontkamera entlang.
  21. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Lass das Opening Pick gleich hinter der Frontkamera stecken.
    • Nimm ein zweites Opening Pick und setze vor der Frontkamera erneut an. Nun schiebe das Opening Pick in die linke Ecke, um den Klebstoff an diesem Rand vollends zu lösen.
  22. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Nun kannst du das erste Opening Pick wieder tiefer hineinschieben und von der Kamera weg bis in die Ecke ziehen.
  23. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Behalte die drei Opening Picks in den Seiten des iPads an denen der Kleber schon gelöst wurde, sodass dieser sich nicht erneut verklebt.
    • Erhitze den iOpener und platziere ihn auf der letzten unbearbeiteten Seite.
  24. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Opening Pick in die obere rechte Ecke des iPads, um den Kleber dort vorsichtig zu lösen.
    • Lasse den Opening Pick an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder versiegelt und nimm dir für den nächsten Schritt einen neuen Opening Pick.
  25. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Führe einen neuen Opening Pick in das iPad ein und schiebe ihn in die Mitte der rechten Kante des iPads, um den Kleber der Kante entlang zu lösen.
    • Die Display-Kabel befinden sich etwa auf halbem Weg von der Unterseite des iPads. Stoppe mit dem Opening Pick, wenn du dich ca. 11 cm von der Unterseite des iPads entfernt befindest.
  26. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Lasse die Opening Picks an Ort und Stelle und lege den erneut aufgewärmten iOpener auf die Seite des iPads mit dem Home Button.
  27. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Schiebe den unteren linken Opening Pick in die untere linke Ecke, um den Kleber auf dieser Ecke zu trennen.
    • Lasse den Opening Pick in der Ecke. Gehe damit kein Stück weiter und entferne nicht den Opening Pick aus dem iPad.
    • Das dritte Bild zeigt die beiden Antennen und den Hohlraum des Home Buttons im unteren Bereich des iPads.
    • Die folgenden Schritte führen dich so, dass du Schäden an den Komponenten vermeiden wirst. Verwende Hitze und Hebelwirkung nur da, wo es von dir in der Anleitung verlangt wird.
  28. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Lasse den Opening Pick aus dem letzten Schritt genau dort wo du aufgehört hast, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder versiegelt.
    • Schneide mit einem neuen Opening Pick vorsichtig über die linke Antenne, stoppe kurz vor dem Home Button.
    • Schneide mit dem Opening Pick nur von der äußeren Kante Richtung der Mitte des iPads. Bewege das Opening Pick nicht zurück in Richtung der äußeren Kante, da die Bewegung in diese Richtung die Antenne beschädigen kann.
    • Wenn du den Opening Pick mehrmals über den unteren Bereich bewegen musst, entferne ihn und setze ihn an der äußeren Ecke wieder ein. Bewege dich dann wieder Richtung Mitte.
    • Lasse den Opening Pick an Ort und Stelle und springe zum nächsten Schritt.
  29. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Nimm ein neues Plektrum und schiebe es an die Stelle des vorherigen Plektrums.
    • Fahre am Home Button und der rechten Antenne nur mit der äussersten Spitze des Plektrums entlang, um den Kleber zu entfernen.
  30. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber gelöst ist, kannst du das Plektrum in der Nähe der rechten Ecke einsetzen. Schiebe das Plektrum nach links und halte kurz vor dem Home Button an.
    • Führe wie bei der linken Antenne das Plektrum nur von der äußeren Kante in Richtung Mitte. Andersherum könnte dies die Antenne beschädigen.
  31. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener und lege ihn auf die Seite der Lautstärketasten des iPads.
  32. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Sei sehr vorsichtig bei diesem Schritt. Nimm dir Zeit und sei dir sicher, dass der Kleber erwärmt und lose ist. Überprüfe außerdem, ob du den kompletten Kleber mit einem Plektrum gelockert hast. Sollte dies nicht der Fall sein, erwärme ggf. den iOpener wieder und führe die letzten Schritte noch einmal sorgfältig durch.
    • Auf der den Lautstärketasten gegenüberliegenden Seite solltest du ein Plektrum in jede Ecke eingesteckt haben. Drehe die Plektren um die Scheibe leicht an zu heben - so löst du auch den letzten Kleber entlang der Kante mit dem Displaykabel.
    • Solltest du mehr Widerstand als gewöhnlich bemerken, lasse die Plektren wo sie sind. Erhitze den iOpener und lege ihn auf die Problemstellen auf, um den wiederspenstigen Kleber wieder zu erweichen.
  33. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Hebe langsam und vorsichtig das Display an, um den Kleber entlang der Kante mit dem Displaykabel zu lösen.
  34. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Während du das Front Panel Glas hebst, nutze ein Plektrum, um auch den letzten Kleber zu lösen.
    • Sei sehr vorsichtig um die Displaykabel nicht zu beschädigen.
  35. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Wenn erst einmal jeglicher Kleber entfernt bzw. gelöst wurde, kannst du die Frontglasscheibe wie eine Buchseite öffnen und auf die Arbeitsfläche ablegen.
    • Reinige beim Wiederzusammenbau die Klebstoffreste auf dem Gehäuse sowie auf der Frontglasscheibe (sofern du es wieder verwendest) mit Isopropylalkohol und ersetze den Kleber durch vorgestanzte Klebestreifen. Benutze dazu unsere Anleitung zum Einsetzen von Display-Klebestreifen.
    • Ein Flexkabel kann leicht zwischen dem Frontglas und dem iPad-Rahmen während der Wiedermontage eingeklemmte werden. Achte auf die Flexkabel und stelle sicher, dass sie vorsichtig unter dem Rahmen gefaltet und gesteckt sind. Wird ein Flexkabel vollständig flach gedrückt, kann es so beschädigt werden, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist.
  36. iPad Air LTE Logic Board tauschen, LCD: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen, LCD: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen, LCD: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Entferne jegliches Klebeband, welches noch die Schrauben des LCD verdeckt.
  37. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, welche das LCD befestigen:
    • Drei 4,0 mm Schrauben
    • Eine 4,8 mm Schraube
  38. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Versuche noch nicht, das LCD ganz zu entfernen. Es ist immer noch mit dem iPad über verschiedene Kabel am Ende nahe des Home Buttons verbunden. Hebe es nur am Ende nahe der Frontkamera an.
    • Hebe das LCD mit dem flachen Ende des Spudgers aus seiner Vertiefung gerade soweit hoch , dass du es mit den Fingern fassen kannst.
    • Klappe das LCD wie eine Buchseite um, hebe es dabei an der Seite nahe der Frontkamera an und drehe es um die Kante nahe des Home Buttons.
    • Sei vorsichtig und achte auf die LCD Kabel, während du das Display umklappst.
    • Lege das LCD mit der Scheibe nach unten, so dass du Zugang zu den Displaykabeln erhältst.
    • Lege das LCD auf eine weiche, saubere und fusselfreie Oberfläche.
  39. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Entferne die einzelne 2,3 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Akkustecker am Logic Board befestigt.
    • Isoliere den Akkuanschluss mit einer Spielkarte. Schiebe sie unter den Akkuanschluss am Logic Board und trenne den Akku ab.
    • Du kannst auch den Akkublocker von iFixit verwenden. Benutze ihn sehr sorgfältig und drücke den Akkublocker nicht mit Gewalt unter den Anschluss.
    • Lasse den Akkublocker stecken, damit die Akkuanschlüsse während der Reparatur keinen Kontakt haben.
  40. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Displaykabels befestigen.
  41. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Hebele die Halterung des Displaykabels vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board gerade hoch.
    • Der Stecker des Displaykabels ist an der Unterseite der Halterung angebracht. Schiebe deshalb den Spudger nicht zu weit unter die Halterung, du könntest sonst den Stecker beschädigen.
  42. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne das LCD.
  43. iPad Air LTE Logic Board tauschen, Front Panel Einheit: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Klebebänder, die den Flachbandkabelanschluss des Home Buttons abdecken.
  44. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Lasche am ZIF-Anschluss des Home-Tastenbandkabels nach oben zu klappen .
    • Ziehe das Home-Button-Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF-Stecker heraus.
  45. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder eines Fingernagels, um die beiden Digitizerkabelstecker gerade aus ihren Sockeln zu lösen.
    • Um dein iPad nicht zu beschädigen, heble nur an den Anschlüsse selbst und nicht an den Sockeln auf der Hauptplatine .
  46. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Polyimide Tape
    $9.99
    Kaufen
    • Entferne die Front Panel Einheit.
    • Wenn das Homebutton-Flachbandkabel am hinteren Gehäuse des iPads haftet, versuche es nicht mit Gewalt. Ziehe es vorsichtig mit einer Pinzette vom Gehäuse ab und entferne dann die Front Panel Einheit vollständig.
    • Wenn nach dem Zusammenbau Probleme mit dem Touchscreen durch Phantomeingaben auftreten, kann dies durch eine Schicht sehr dünnes Isolierband, wie etwa Kapton(Polyimid)band auf den markierten Bereichen gelöst werden. Bei Panelen von iFixit ist die Isolierschicht schon aufgebracht, weiteres Klebeband ist nicht nötig.
    • Ohne die richtige Isolierung können diese Bereiche des Touchscreens einen Masseschluss zu anderen Bauteilen haben, dadurch entstehen diese Fehlfunktionen.
    • Diese Isolierung ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen, sie unterscheidet sich auch von der Staubsperre aus Schaumstoff, die in vielen iPads zu finden ist.
  47. iPad Air LTE Logic Board tauschen, SIM Board Kabel: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Löse mit einer Pinzette das Stück Klebeband ab, welches den Stecker des SIM Board Kabels auf dem Logic Board bedeckt.
  48. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Klappe mit der Spudgerspitze den Sicherungsbügel am Stecker des SIM Board Kabels hoch.
    • Lasse das SIM Board Kabel gerade aus seinem ZIF Stecker herausgleiten.
  49. iPad Air LTE Logic Board tauschen, Halterung des oberen Komponentenkabels: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen die Halterung des oberen Komponentenkabels befestigt ist:
    • Zwei 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben
  50. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband, mit dem die Halterung des oberen Komponentenkabels befestigt ist, mit einer Pinzette zurück.
  51. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Löse die Halterung des oberen Komponentenkabels langsam aus dem iPad heraus. Lasse das Klebeband an der Halterung kleben, dies erleichtert den späteren Zusammenbau.
  52. iPad Air LTE Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten musst du viele Press-Fit-Stecker aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board lösen. Achte beim Lösen dieser Stecker darauf, dass du nur am Stecker selbst hebelst, nicht am Anschluss.
    • Löse den Stecker der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  53. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel der Frontkamera und trenne es aus der Klebeverbindung heraus.
    • Drücke das Kamerakabel mit einem Spudger hoch, so dass darunter der Stecker eines zweiten Flachbandkabels sichtbar wird.
  54. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Drücke auch hier den Stecker vorsichtig zur Seite, so dass darunter weitere Stecker sichtbar werden.
  55. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Direkt daneben befindet sich der Stecker des GPS-Antennenkabels. Trenne auch dies mit der Spudgerspitze ab.
  56. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel zur Rückkamera mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch und trenne es ab.
  57. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Heble das Verbindungskabel zur Antenne mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch und trenne es ab.
  58. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Heble das Verbindungskabel zur primären Mobilfunkantenne mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch und trenne es ab.
  59. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der primären Mobilfunkantenne mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch und trenne es ab.
  60. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,4 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Verbindungskabels zur primären Mobilfunkantenne befestigt ist.
  61. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Biege die Halterung des Verbindungskabels zur primären Mobilfunkantenne behutsam mit der Spudgerspitze hoch, so dass sie nicht mehr im Weg ist.
    • Das kleine S-förmige Verbindungskabel bleibt mit einem Press-Fit-Stecker an der Unterseite der Halterung angeschlossen. Wenn es sich versehentlich ablöst, dann drücke es wieder im Anschluss fest.
  62. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Entferne das Stückchen von schwarzem Klebeband, mit dem der Stecker am Kabel zur oberen Tasteneinheit bedeckt ist.
  63. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Stecker zur oberen Tasteneinheit mit der Spudgerspitze hoch.
  64. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zur oberen Tasteneinheit behutsam mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Am Kabel ist sehr wenig Spiel, du benötigst eventuell schon etwas Kraft. Achte darauf, dass du das Kabel gerade zurückziehst und nicht gegen den Stecker hoch.
  65. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Hebe das linke und das rechte WLAN-Antennenkabel gerade aus den Anschlüssen am unteren Ende des Logic Boards hoch und trenne sie ab.
    • Diese Anschlüsse sind ziemlich empfindlich. Achte darauf, dass du nur senkrecht nach oben ziehst, so dass der Anschluss nicht zur Seite hin abgeschert wird.
  66. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband ab, welches das Kabel zur rechten WLAN-Antenne nahe am SIM-Kartenleser befestigt.
    • Sei vorsichtig und ziehe nur das Klebeband hoch und nicht das Antennenkabel, dies kann leicht zerreißen.
    • Um möglicherweise besser an das Klebeband heranzukommen, kannst du das Kabel zum SIM-Kartenleser etwas zurückbiegen; sei aber vorsichtig und beschädige das Kabel nicht. Wenn du noch mehr Freiraum benötigst, dann entferne den SIM-Kartenleser.
  67. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt und löse ein zweites Klebeband direkt darunter ab, mit dem das zweite WLAN-Antennenkabel befestigt ist.
    • Wenn du versehentlich beide Klebebänder gemeinsam abgezogen hast, dann löse sie sorgfältig voneinander ab und trenne sie, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
  68. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Die linke WLAN-Antenne ist mit vier weiteren Stückchen von Klebeband an der Unterkante des iPads befestigt.
    • Ziehe dieses Klebeband vom Rückgehäuse ab.
    • Biege das Antennenkabel aus dem Weg.
  69. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Eine Biegung im Lautsprecherkabel erschwert das Abziehen des Klebebandsan einem Ende.
    • Fasse stattdessen das Klebeband direkt unter dem Lautsprecher und ziehe es nach unten, weg vom Gehäuserand.
    • Arbeite vorsichtig mit der Pinzette - fasse nur das Klebeband und nicht das darunter liegende Kabel.
  70. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband zum Home Button hin und lege den Stecker am Lautsprecherkabel frei.
    • Wenn du das Klebeband vom Flachbandkabel zum rechten Lautsprecher abziehst, kannst du, wenn nötig, das Kabel mit einem Spudger festhalten und so vor dem Reißen schützen.
  71. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband soweit ab, bis genug Spiel im linken Lautsprecherkabel ist, dass du den Stecker ablösen kannst.
    • Entferne das Klebeband nicht ganz - es lässt sich wieder leichter einbauen, wenn es noch teilweise am Rückgehäuse festgeklebt ist.
  72. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des linken Lautsprecherkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das linke Lautsprecherkabel gerade aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
  73. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 73, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 73, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 73, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des rechten Lautsprecherkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das rechte Lautsprecherkabel gerade aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
  74. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 74, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lightning-Anschluss am Rückgehäuse befestigt ist.
  75. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • In den nächsten Schritten wirst du die Rückseite des iPads mit einem iOpener erwärmen und den Kleber aufweichen, mit dem das Logic Board befestigt ist.
    • Lasse beim wiederholten Erwärmen den iOpener mindestens eine Minute lang auf den angegebenen Stellen liegen, damit der Kleber durch das Rückgehäuse weich wird.
    • Der Kleber besteht aus sieben Streifen von schwarzem Klebeband - schaue bei diesem Schritt nach, wenn du erwärmst und hebelst, damit du genau weißt, an welchen Stellen du arbeiten musst.
  76. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 76, Bild 1 von 1
    • Erwärme nochmals den iOpener und lege ihn an den unteren Rand des iPads, damit der Kleber zwischen dem Flachbandkabel zum Lightning-Anschluss und dem Rückgehäuse weich wird.
    • Warte ein paar Minuten, bis der Kleber weich ist, fahre dann mit dem nächsten Schritt fort.
  77. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 77, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 77, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum Lightning-Anschluss, um so die Klebeverbindung zum Rückgehäuse aufzutrennen.
    • Schiebe, falls nötig, das Kabel zum linken Lautsprecher behutsam zur Seite, um Zugang zum Lightning-Anschlusskabel zu erhalten.
  78. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 78, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener einige Minuten lang auf den oberen Rand des iPads, um den Kleber aufzuweichen, mit dem das Logic Board befestigt ist.
  79. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 79, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 79, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • In den nächsten Schritten wirst du den Kleber lösen, mit dem das Logic Board befestigt ist. Heble am Anfang immer ganz vorsichtig und prüfe, ob der Kleber schon weich ist. Wenn dass nicht der Fall ist, dann erwärme den iOpener erneut und lege ihn auf die Rückseite des Rückgehäuses auf.
    • Setze ganz behutsam ein Plektrum zwischen Frontkamera und Akku unter das Logic Board ein.
    • Achte darauf, dass sich das Plektrum über dem Antennenkabel befindet. Es verläuft auf ganzer Länge über dem Akku entlang.
    • Schiebe das Plektrum zum Stecker der Frontkamera hin. Halte an der Biegung des Logic Boards an.
  80. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 80, Bild 1 von 1
    • Erwärme deinen iOpener erneut und lege ihn der Länge nach dauf das Rückgehäuse, direkt auf das Logic Board.
    • Warte einige Minuten, bis der Kleber weich wird, entferne dann den iOpener und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  81. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 81, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 81, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 81, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Logic Board an der Ecke der großen EMI-Abschirmung ein.
    • Schiebe das Plektrum nach oben bis zum Akkustecker hin, um den Kleber aufzutrennen, mit dem das Logic Board befestigt ist.
  82. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 82, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 82, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 82, Bild 3 von 3
    • Entferne das Akkuisolierplektrum.
    • Setze eine Plastikkarte am Akkustecker unter das Logic Board ein.
    • Wende beim Einsetzen dieser Karte nicht zu viel Kraft auf, damit die Akkukontakte nicht beschädigt werden. Wenn sich das Logic Board nicht leicht lösen lässt, dann erwärme den Kleber unter dem Logic Board erneut mit dem iOpener.
    • Wenn du die Karte durch den Kleber am äußeren Rand des Logic Boards schiebst, dann achte darauf, dass du nicht das Flachbandkabel zur oberen Tasteneinheit beschädigt, die du in Schritt 60 abgelöst hattest. Setze die Karte genau an der gezeigten Stelle ein..
    • Schiebe die Karte ganz unter dem Logic Board entlang, wobei du den Kleber am äußeren Rand auftrennst.
  83. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 83, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Plastikkarte unter das untere Ende des Logic Boards ein, direkt unter den Displaysteckern und dem WLAN-Modul.
  84. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 84, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Lightning-Anschluss gerade aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse heraus.
  85. iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 85, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board tauschen: Schritt 85, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board behutsam an seiner Unterkante an und entferne es.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du die Stecker an den Kabeln, die du vorher abgelöst hast, richtig über das Logic Board führst, bevor du mit dem Zusammenbau weiter machst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
97%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.412 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hey Evan just wanted to pass along a quick thank you! You rock man!
Sean Soles - Antwort
Is this the same procedure for the 2017 MacBook pro 15” ?
Download Temple Run 2 new version.
Pfeifer Lorette - Antwort
Is it possible to replace the logic board from ipad air 2 with no 3g to ipad air 2 with 3g?
patrisso18 - Antwort
Excellent quidance !
Páll Árnason - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 17,868
