Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Mitte 2011 Bodenplatte entfernen
Was du brauchst
  1. Mac mini Mitte 2011 Bodenplatte entfernen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Mitte 2011 Bodenplatte entfernen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
    • Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
    • Während des Drehens sollte man nicht zu fest drücken.
  2. Mac mini Mitte 2011 Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
    • Bodenplatte entfernen und beiseite legen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
The base plate on my MM has no thumb dimples, no “lock dots”, and it won’t budge. I’ve tried everything short of prying it off—light touch, firm touch, thumbs, palm, nothing has worked. Any suggestions?
Jonathan Royce - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 24,302
