Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Board Kabels mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
  2. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Board Kabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es am Lüfter festgeklebt ist.
  3. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe den I/O Board Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, beim Ablösen des Steckers nur gerade nach oben zu ziehen. Der Anschluss sitzt sehr tief im Logic Board; wenn du an der Seite hebelst, könntest du das Logic Board beschädigen.
    • Entferne das I/O Board Kabel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 991
