Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Was du brauchst
  1. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege deine Daumen in die Vertiefungen der unteren Abdeckung.
    • Drehe die untere Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der weiße Markierungspunkt am Rand der Abdeckung dem kleinen Kreis am Gehäuse gegenübersteht.
  2. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Neige den Mac Mini etwas, um die Abdeckung vom Gehäuse abzunehmen.
    • Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
  3. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Lüfter ist mit zwei 11,3 mm T6 Torx Schrauben in der Nähe der Antennenplatine am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
  4. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Ausbuchtung am Lüfter, der dem RAM am nächsten ist, aus dem Abstandshalter am hinteren Gehäuse.
  5. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter ein Stück weit aus dem Mini, um an seinen Stecker zu gelangen.
    • Ziehe die Lüfterkabel vorsichtig nach oben, um den Stecker des Lüfters aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu ziehen.
    • Entferne den Lüfter.
  6. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Kühlhaube: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,5 mm Torx T6 Schraube, die die Kühlhaube am Kühlkörper befestigt.
  7. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Kühlhaube am Ende in der Nähe der Antennenplatte hoch.
    • Drehe die Haube weg vom Gehäuse und entferne sie vom Mini.
  8. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Antennenplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die Antennenplatte ist mit vier Torx Schrauben am Mini befestigt. Drehe sie heraus:
    • Zwei 6,6 mm T8 Schrauben
    • Zwei 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Inbus Schrauben
  9. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die Antennenplatte am Rand in der Nähe des RAM etwas an.
    • Ziehe die Platte sorgfältig weg vom runden Rand des äußeren Gehäuses.
    • Entferne die Platte noch nicht. Sie ist immer noch an der AirPort/ Bluetooth Karte angeschlossen.
  10. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder der Antenne vorsichtig mit der Spudgerspitze von der AirPort /Bluetooth Karte.
  11. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenplatte vom Mini.
  12. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Logic Board: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx Schrauben:
    • Eine 5,0 mm T8 oder 2 mm Inbus
    • Eine 16,2 mm T6 Schraube
    • Eine 26 mm T6 Abstandsschraube
  13. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Drähte für die Festplatte und die Thermosensoren hoch, um die Stecker aus ihren Sockeln auf dem Logic Board zu lösen.
  14. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse die Stecker von Festplatte und optischem Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Sockeln auf dem Logic Board.
  15. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Um den Thermosensor am optischen Laufwerk zu lösen, musst du das Kabel zwischen Daumen und Spudger einklemmen, dann den Spudger nach oben ziehen. Dadurch hebt sich der Stecker aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  16. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder des Infrarotsensors mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  17. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Kaufen
    • Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des Mac Mini Logic Board Removal Tools in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).
    • Stecke das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Vergewissere dich, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
    • Wenn du das Werkzeug nicht hast, kannst du es mit zwei Stiften mit maximal 2,5 mm Durchmesser probieren. Setze beide in die markierten Löcher ein.
    • Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des I/O Boards. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
    • Höre auf zu ziehen, wenn das I/O Board sichtbar vom Gehäuse getrennt ist. Entferne das Werkzeug.
  18. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Plastikclips ganz links und rechts am I/O Board gleichzeitig nach innen und ziehe das I/O Board aus dem Gehäuse.
  19. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe die ganze I/O und Logic Board Einheit so weit aus dem Gehäuse, dass du an den Stromanschluss kommst.
    • Löse den Stromanschluss mit einer Pinzette vom Logic Board.
    • Ziehe den Stecker des Stromanschlusses in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks.
  20. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Schiebe vorsichtig die Einheit des Logic Boards aus dem Mini, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  21. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Lautsprecher: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Der Lautsprecher ist mit folgenden beiden Torx Schrauben am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus:
    • Eine 4,2 mm T6 Schraube
    • Eine 3,7 mm T6 Schraube
  22. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Hebe die Lautsprecherdrähte vorsichtig hoch, um den Verbinder des Lautsprechers aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
  23. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 23, Bild 1 von 2 Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebele beide Antennenverbinder mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  24. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Löse das AirPort/Bluetooth Flachbandkabel mit dem Spudger aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  25. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,6 mm T6 Torx Schrauben, mit denen die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt ist.
  26. Mac Mini Mitte 2010 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte vom Logic Board.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 11,688
