Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch, Touchscreen und Bildschrim: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch, Touchscreen und Bildschrim: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch, Touchscreen und Bildschrim: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • So sieht dein Smartphone wahrscheinlich jetzt auch ungefähr aus.
    • Am Ende dieser Anleitung wird es wieder wie neu aussehen.
    • Zuerst musst du den Akku und alle SIM- und SD-Karten entfernen.
  2. Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unter der kleinen Kunststoffabdeckung (rot markiert) ist der Stecker für das LCD Kabel.
    • Benutze ein Werkzeug mit einer feinen Spitze, um die Abdeckung zu entfernen.
  3. Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne das LCD Flachbandkabel.
    • Wenn es möglich ist, teste ich immer Ersatzteile, bevor ich sie einbaue.
  4. Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Weiche mit Wärme (Heissluftföhn oder ähnlich effektive Methode) den Kleber unter dem Glas auf.
    • Mit einem Cutter oder einem Messer kannst du anfangen, vorsichtig den Kleber zu lösen.
    • Wenn der Spalt zwischen Glas und Rahmen groß genug ist, mache mit einem Plastiköffnungswerkzeug weiter.
  5. Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Du kannst das Glas wenn nötig erneut erwärmen, um den Trennvorgang zu vereinfachen.
    • Wenn du nur den Touchscreen tauschen willst, sei vorsichtig, beschädige nicht das LCD.
    • Entferne dann den Bildschirm und das Glas vom Rahmen.
  6. Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn du nur das Glas tauschen willst, dann trenne das Touchscreen-Kabel und löse das Glas vorsichtig (!) vom LCD.
  7. Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Verbinde den Touchscreen mit dem LCD Kabel.
    • Setze das LCD und den Bildschirm an seinen Platz.
    • Entferne den Schutz vom Touchscreen.
    • Setze die Metallplatte des Ohrhörer-lautsprechers ein. Nimm sie vom alten Touchscreen.
    • Entferne den Schutz vom LCD (wenn er neu ist).
  8. Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J1/J100 Touchscreen und Bildschirm Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verbinde das LCD Flachbandkabel und du bist fertig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge einfach der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
113 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
191.368 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.468 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
Bonjour, ou peux t on trouver l'écran et la vitre de protection ? Merci d'avance
Romain - Antwort
How much is the cost for Galaxy J1 replacement glass?
Charles Young - Antwort
It costs from 18€ up to 25€.
Johannes Franzen -
Gracias bro .. se ve interesante el único problema es que no se muy bien el ingles
Luis Fernando Ibarra casquete - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 148,130
