Einleitung
Diese Anleitung führt dich durch den Austauschprozess des Touchscreens und des Bildschirms.
Video auf Englisch:
Was du brauchst
Einführungsvideo
So sieht dein Smartphone wahrscheinlich jetzt auch ungefähr aus.
Am Ende dieser Anleitung wird es wieder wie neu aussehen.
Zuerst musst du den Akku und alle SIM- und SD-Karten entfernen.
Unter der kleinen Kunststoffabdeckung (rot markiert) ist der Stecker für das LCD Kabel.
Benutze ein Werkzeug mit einer feinen Spitze, um die Abdeckung zu entfernen.
Weiche mit Wärme (Heissluftföhn oder ähnlich effektive Methode) den Kleber unter dem Glas auf.
Mit einem Cutter oder einem Messer kannst du anfangen, vorsichtig den Kleber zu lösen.
Wenn der Spalt zwischen Glas und Rahmen groß genug ist, mache mit einem Plastiköffnungswerkzeug weiter.
Du kannst das Glas wenn nötig erneut erwärmen, um den Trennvorgang zu vereinfachen.
Entferne dann den Bildschirm und das Glas vom Rahmen.
Wenn du nur das Glas tauschen willst, dann trenne das Touchscreen-Kabel und löse das Glas vorsichtig (!) vom LCD.
Verbinde den Touchscreen mit dem LCD Kabel.
Setze das LCD und den Bildschirm an seinen Platz.
Entferne den Schutz vom Touchscreen.
Entferne den Schutz vom LCD (wenn er neu ist).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge einfach der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
113 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
24 Kommentare
Thank you ifixit
How much is the cost for Galaxy J1 replacement glass?
It costs from 18€ up to 25€.
Gracias bro .. se ve interesante el único problema es que no se muy bien el ingles
