Zum Hauptinhalt wechseln
2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l)
Was du brauchst
  1. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l), 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 1, Bild 1 von 2 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l), 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Platziere einen Wagenheber an der Wagenheberaufnahme an der Beifahrerseite auf dem etwas dickeren Metallteil gerade hinter dem Vorderrad.
    • Hebe die Beifahrerseite des Autos mithilfe des Wagenhebers an, bis du genügend Platz hast, um bequem unter dem Auto zu arbeiten.
    • Alternativ kannst du auch mit den vorderen Reifen auf Rampen fahren. In dem Fall vergewissere dich, dass du die Hinterreifen festgekeilt hast.
    • Damit der Ölwechsel so leicht wie möglich wird, solltest du das Auto so weit wie möglich aufbocken.
  2. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 2, Bild 1 von 2 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Platziere einen Stützfuß direkt hinter dem Wagenheber auf dem Schweller.
    • Lasse das Auto langsam bis auf den Stützfuß hinunter und entferne den Wagenheber.
    • Viele hydraulische Wagenheber werden heruntergelassen, indem man das offene Ende eines Handgriffs über einem Knauf platziert und ihn dann entgegen der Uhrzeigerrichtung dreht. Wenn du nicht wei0ßt, wie dein Wagenheber funktioniert, schau im Benutzerhandbuch nach.
    • Arbeite niemals unter einem Auto, das ausschließlich von einem Wagenheber gehalten wird. Der Wagenheber kann wegrutschen oder versagen, was ernsthafte Verletzungen oder den Tod für die Person unter dem Wagen zur Folge haben kann.
  3. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 3, Bild 1 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 3, Bild 2 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lokalisiere die 17 mm Ölablassschraube an der Rückseite der Ölwanne.
    • Netterweise hat Honda die Ölwanne mit einem Pfeil in Richtung der Ablassschraube und den Worten "Engine Oil markiert.
    • Stelle eine Ölauffangwanne unter die Ölwanne, so dass das herauslaufende Öl dort aufgefangen wird.
  4. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 4, Bild 1 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 4, Bild 2 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trage immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du mit Motoröl arbeitest. Sei vorsichtig, wenn du dein Auto erst kürzlich bewegt hast, da der Motor und der Auspuff sehr heiß sein können. Es ist empfehlenswert einen Lappen oder Handtücher in der Nähe zu haben, mit dem verschüttetes Öl aufgewischt werden kann.
    • Verwende ein 17 mm Ringschlüssel, um die Ablassschraube eine dreiviertel Umdrehung weit zu öffnen.
    • Löse die Ablassschraube von Hand, bis sie sich löst und das Öl aus der Ölwanne herauszufließen beginnt.
    • Beobachte, ob das herausfließende Öl glänzende Partikel enthält. Metal-Flakes im Öl sind in gewisser Menge normal—aber zu viele Metall-Flakes können ein Problem darstellen. Überlege dir, etwas Öl aufzuheben, um es zur Analyse in ein Labor zu schicken.
  5. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 5, Bild 1 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 5, Bild 2 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Während das alte Öl abläuft, wische die Ablassschraube mit einem saubere Lappen oder einem Handtuch ab und entferne die alte Dichtung der Ablassschraube.
    • Platziere eine neue Ablassschrauben-Dichtung über dem Gewinde und stelle sicher, dass sie groß genug ist, dass sie sich bis zum Kopf der Ablassschraube durchschieben lässt.
    • Jede Standard 1/2-Zoll Metall oder Kunststoffdichtung ist in Ordnung, solange sie über das Gewinde passt.
  6. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 6, Bild 1 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 6, Bild 2 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Sobald das Öl nur noch tröpfelt, wische den Bereich um die Ablassschraube herum mit einem sauberen Lappen oder Handtuch trocken.
    • Bringe die Ablassschraube wieder an und ziehe sie mit einem Ringschlüssel an, bis sie gut sitzt. Alternativ kannst du auch einen Drehmomentschlüssel verwenden, um zu verifizieren, dass der Stecker richtig angezogen ist. Das richtige Drehmoment ist 39 Nm.
    • Ziehe die Ablassschraube nicht zu fest an. Damit riskierst du, das Gewinde durchzudrehen oder die Ölwanne zu beschädigen. Es ist besser, wenn sie noch zu lose ist, da du später immer zurückgehen und sie noch fester ziehen kannst. Im Zweifel überprüfe das Resultat mit einem Drehmomentschlüssel.
  7. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 7, Bild 1 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 7, Bild 2 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lokalisiere denn Ölfilter auf der vorderen Beifahrerseite der Ölpfanne.
    • Platziere die Ölablasswanne unter dem Ölfilter.
    • Drehe den Ölfilter auf und entferne ihn, indem du ihn entgegen den Uhrzeigersinn drehst. Wenn der Filter zu fest sitzt, als dass du ihn mit der Hand entfernen könntest, verwende eine Ölfilterschlüssel, um ihn zu lösen.
    • Du wirst einige Lappen brauchen, da dieser Teil der Prozedur am meisten Schmutz verursacht.
    • Im Ölfilter wird immer noch Öl sein, also lass ihn mit dem offenen Ende nach oben gerichtet stehen, bis du es in die Ölauffangwanne schüttest.
  8. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 8, Bild 1 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 8, Bild 2 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Tauche einen behandschuhten Finger in eine neue Ölflasche und verteile eine dünne Schicht Öl auf der Dichtung des neuen Ölfilters.
    • Diese Ölschicht verhindert ein Zusammenschieben der Dichtung während des Festziehens und erleichtert das nächste Entfernen des Filters beim nächsten Ölwechsel
    • Wische das Ölfiltergewinde und den Kontaktbereich des Motors mit einem sauberen Lappen oder einem Handtuch ab.
    • Platziere den neuen Filter über dem Gewinde und drehe ihn mit der Hand im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
  9. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 9, Bild 1 von 2 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ölablasswanne unter dem Auto.
    • Hebe das Auto mit dem Wgenheber hoch, so dass es nicht mehr ausschleßlich auf dem Standfuß ruht.
    • Entferne den Standfuß und kurble dann den Wagenheber etwas herunter, bis es das Auto nicht mehr unterstützt.
  10. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 10, Bild 1 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 10, Bild 2 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Öffne die Motorhaube, in dem du den Hebel bei der Tür der Fahrerseite betätigst.
    • Lokalisiere die Entriegelungstaste der Motohaube. Drücke sie mit einer Hand und hebe die Motorhaube mit der anderen.
    • Stütze die Motorhaube ab, indem du die Stützstange in die mit dem Pfeil gekennzeichnete Vertiefung einführst.
  11. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 11, Bild 1 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 11, Bild 2 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne den Öleinfülldeckel auf der Beifahrerseite des Motors, in dem du ihn entgegen des Uhrzeigersinns drehst und ihn dann herunterhebst.
    • Führe einen Trichter in die Einfüllöffnung, um während der Befüllung Verschüttungen zu vermeiden.
  12. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 12, Bild 1 von 2 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schütte 3,76 Liter (4 US Quarts) an 5W-20 Öl in den Trichter.
    • Gehe sicher, dass du 5W-20 Öl verwendest. Wenn du ein ähnliches Öl verwendest, geht das zwar auch, aber es ist besser, sich an das im Handbuch angegebene Öl zu halten.
    • Ersetze den Öleinfülldeckel.
  13. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 13, Bild 1 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 13, Bild 2 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne den orangenen Ölmessstab unter der Haube.
    • Wische den Ölmessstab mit einem Lappen oder einem Handtuch ab, um sicherzustellen, dass du richtig abliest.
    • Führe den Ölmessstab wieder ganz in die Öffnung ein und entferne ihn dann wieder.
    • Die Menge an Öl an deinem Ölmessstab bestimt den Ölgehalt. Das obere Ende der schraffierten Fläche ist die Maximalmenge an Öl, die du haben solltest, während das untere Ende das Minimum ist.
    • Auf dem Bild scheint unser Öllevel ein bisschen hoch zu sein. Jedoch ist das Öl noch nicht in die Ecken und Winkel des Motors gelaufen. Starte den Motor und lasse ihn eine Minute im Leerlauf laufen. Jetzt ist der Filter voller Öl, das Level sollte nahe der "Voll-Markierung" des Ölmessstabes sein.
  14. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 14, Bild 1 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 14, Bild 2 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe die Motorhaube weit genug hoch, damit du die Stützstange wieder zurück in die Ruheposition bringen kannst.
    • Lasse die Motorhaube vorsichtig herunter, bis sie in der zweiten Arretierung einrastet.
    • Drücke fest auf den Rand der Motorhaube, bis du hörst, wie die erste Verschluss zugeht.
  15. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 15, Bild 1 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 15, Bild 2 von 3 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Wenn es an der Zeit ist, das Öl in dem Civic zu wechseln, leuchtet das Kontrolllämpchen (orangener Schraubenschlüssel) an deinem Armaturenbrett auf.
    • Um den Oil Life % Pegel zurückzusetzen, drücke SEL/RESET und halte den Knopf für etwa 10 Sekunden, bis die Oil Life Nachricht zu leuchten beginnt. Lasse den SEL/RESET los und halte ihn wieder für 5 Sekunden bis Oil Life % wieder auf 100 steht.
  16. 2006-2011 Honda Civic Ölwechsel (1,8l): Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Warte 12-24 Stunden, bis das Öl aus dem alten Ölfilter gelaufen ist.
    • Bringe das Altöl und deinen Ölfilter zu einer Recycling-Einrichtung. Auch viele Autowerkstätte und Ersatzteilläden nehmen beides an.
    • Es ist eine gute Idee, das Datum und den ausgeführten Vorgang in deinem Handbuch festzuhalten, damit du im Falle von Garantiefragen Aufzeichnungen hast.
Ziellinie
106 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
150.493 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
43 Kommentare
To actually reset the oil light:
1. Hold button for 10 sec
2. Release and rotate button counter clockwise once to select "oil life" (it should be flashing)
3. Press button once (makes whole display flash)
4. Hold button for 5 seconds until it says 100%
Jake Lester - Antwort
To actually reset the 2009 Civic you won’t be rotating the button it’s not like that. It’s exactly like the author states.
Taterly Saladman -
Greetings from Russia! Thanks for the lesson.
79035688137 - Antwort
Exactly what you look for in a How-To guide
Mitch Leburg - Antwort
What kind oil to use u never say ls the same one in the pictures
Eric - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 143
Letzte 7 Tage: 1,157
Letzte 30 Tage: 4,924
Insgesamt: 1,318,034
