Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen
Was du brauchst
  1. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Bekleben eines gesplitterten Front Panels: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Bekleben eines gesplitterten Front Panels: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Bekleben eines gesplitterten Front Panels: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    Kaufen
    • Wenn dein Display gebrochen ist, verhindere weiteren Bruch und schütze dich durch Abkleben des defekten Displays vor Verletzungen.
    • Klebe überlappend durchsichtiges Klebeband (Paketklebeband) auf das komplette Display. Wenn das Glas extrem gesplittert ist, klebe mehrfach die Bruchstelle ab.
    • Dies schütz dich vor Glassplittern beim Arbeiten mit dem Display.
    • Folge der Reparaturanleitung so gut es geht. Wenn das Glas einmal gebrochen ist, wird es wahrscheinlich weiter brechen. Vielleicht musst du sogar einen Metalspatel verwenden, um das Display zu entfernen.
    • Schütze deine Augen! Während der Reparatur kann es vorkommen, dass kleinste Teile in die Augen gelangen könnten. Keine Reparatur ohne Schutzbrille.
  2. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  3. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  4. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  5. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  6. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Öffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Platziere den erhitzten iOpener auf der linken langen Kante und lasse ihn etwa 2 Minuten in dieser Position.
  7. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Platziere mittig einen Saugheber auf der angewärmten Seite.
    • Achte darauf, dass der Saugheber komplett auf dem Glas aufliegt.
    • Halte das iPad mit einer Hand nach unten und ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zu erzeugen.
    • Je nachdem, wie alt dein Gerät ist, kann das Ablösen schwierig sein. Wenn du Probleme hast, erwärme die Stelle noch einmal und versuche es wieder.
    • Hebe das Glas nur soweit an, dass du ein Plektrum einführen kannst – je mehr du das Glas öffnest, desto eher kann das Glas Risse bekommen.
  8. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Während du das Display mit dem Saugheber anhebst, führe ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Glas und dem iPad Gehäuse ein.
    • Führe das Plektrum nur etwa 2 mm tief ein. Falls du das Plektrum zu weit einführst, kannst du das Display, die Hintergrundbeleuchtung oder den Touchscreen beschädigen.
  9. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut, platziere ihn an der gleichen Stelle und lasse ihn ein paar Minuten dort liegen.
    • Achte darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du den iOpener wieder erhitzt.
  10. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Führe ein zweites Plektrum neben dem ersten ein und ziehe es vorsichtig nach unten, um die Klebeverbindung des Displays zu lösen.
    • Wenn du einen großen Widerstand spürst, halte an und erwärme das iPad nochmals mit dem iOpener. Wenn du zu viel Kraft aufwendest, kannst du das Display irreparabel beschädigen.
  11. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter an der Seite des Displays herunter, um den Kleber zu lösen.
    • Falls das Plektrum im Kleber stecken bleiben sollte, dann "rolle" es die Seite des iPads entlang, um weiterhin den Kleber zu lösen.
  12. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben zur oberen Ecke des iPads.
  13. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf die obere Kante des iPads über die Frontkamera.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.
    • Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so umbiegen, dass sowohl die obere linke Ecke als auch die obere Kante gleichzeitig erhitzt werden.
  14. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Kleber zu trennen.
  15. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante des iPads und halte kurz vor der Kamera an.
    • Wenn du die Frontkamera erreichst, ziehe das Plektrum etwas heraus und schiebe es weiter an der Oberkante entlang.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, da du sonst unter Umständen Kleber auf die Linse schmierst oder die Kamera beschädigst. Die folgenden Schritte erklären genau, wie man es am besten vermeidet, mit der Frontkamera ins Gehege zu kommen.
  16. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Lasse ein Plektrum kurz nach der Frontkamera im iPad stecken.
    • Nimm ein zweites Plektrum und setze es links neben der Kamera ein, wo gerade eben das erste Plektrum war. Schiebe es zur Ecke zurück, um jeglichen Kleber vollständig zu lösen.
    • Lasse das zweite Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass sich der Kleber in der Ecke beim Abkühlen wieder verbindet.
  17. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze das vorherige Plektrum tiefer in den iPad ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
  18. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lasse die drei Plektren in den Ecken des iPads stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber des Frontpanels wieder verbindet.
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die übrige lange Seite des iPads entlang der Lautstärke- und Verriegelungstasten.
  19. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es entlang der rechten Kante des iPads herunter und trenne so den Kleber auf.
  20. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin die rechte Kante entlang herunter, falls nötig, erhitze die Kante erneut mit dem iOpener.
    • Achte darauf, das Plektrum in der Nähe der unteren rechten Ecke nicht zu weit hineinzuschieben, sonst könntest du das Displaykabel beschädigen.
  21. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erhitze den iOpener erneut.
    • Denke daran, den iOpener nicht zu überhitzen, erhitze ihn nicht mehr als ein Mal alle 10 Minuten.
    • Lege den erhitzten iOpener auf die Seite mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
  22. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum an der unteren rechten Ecke des Displays ein, und zwar unter dem letzten Plektrum, das du benutzt hast, um die rechte Kante herunter zu schneiden.
    • Schiebe das neue Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes.
  23. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke an der Unterkante des Gerätes entlang. Halte etwa 1,2 cm kurz vor dem Home Button an.
  24. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze ein letztes Plektrum an der unteren linken Ecke des iPads ein, direkt unter dem bereits vorhandenen Plektrum.
  25. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des iPads.
  26. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin an der unteren linken Kante des Displays entlang in Richtung Mitte des iPads, bis es ungefähr 1,2 cm vom Home Button entfernt ist.
  27. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Verdrehe die beiden Plektren an der Oberkante des iPads, um den letzten Kleber abzulösen, der das Display befestigt.
    • Hebe das Display von der Oberkante her ab, um das Gerät zu öffnen.
  28. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Akkustecker: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Halte die Displayeinheit senkrecht zum iPad, bis es getrennt ist, um zu vermeiden, dass irgendwelche Kabel zu sehr überdehnt werden.
    • Entferne die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben über der Halterung des Akku-/Displaysteckers.
  29. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Akku-/Displaykabels.
  30. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Wenn du irgendwelche Steckverbindungen vom Logic Board löst, dann achte darauf, den Stecker gerade hochzuheben, um zu vermeiden, dass der Anschluss vom Logic Board abgerissen wird.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
    • Biege das Flachbandkabel des Akkusteckers leicht nach oben, damit es nicht wieder Kontakt bekommt und das iPad einschaltet.
  31. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Displayeinheit: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Displayeinheit: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Displayeinheit: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Touchscreen-Kabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Wenn du diese Stecker wieder einsetzt, dann drücke sie von einem Ende her zum anderen fest. Wenn du sie in der Mitte festdrückst, verbiegst du sie unter Umständen, was zu Schäden oder einer schlechten Verbindung führen kann.
  32. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Um deine Displayeinheit wieder einzubauen, musst du die Display-Klebestreifen ersetzen. Benutze unsere Anleitung zum Einsetzen von Display-Klebestreifen, um die Display-Klebestreifen anzubringen und das Gerät zu verschließen.
  33. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Home Button Einheit: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Home Button Einheit: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Halteriegel am Home Button ZIF Anschluss nach oben zu klappen.
  34. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um das Home Button Flachbandkabel aus dem ZIF Anschluss zu lösen.
    • Löse das Kabel bis zur EMI Abschirmung ab.
  35. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Hardware-Kontrollmodul des Home Buttons von der Displayeinheit wegzuheben.
  36. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Opening Pick (Plektrum), um weiterhin das Home Button Flachbandkabel von der Displayeinheit zu lösen.
    • Wenn du Metallwerkzeuge benutzt, um dieses Kabel zu lösen, verkratzt du unter Umständen das iPad Glas und entfernst etwas Farbe.
  37. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um die Halterung des Home Buttons von der Displayeinheit wegzuhebeln.
    • Wenn du diese Halterung austauschst, ist es empfehlenswert etwas stark haftendes Klebeband zur Befestigung zu benutzen.
  38. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn über die Unterkante des Frontpanels, um den Kleber aufzuweichen, mit dem der Home Button befestigt ist.
  39. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Der Home Button ist mit einer dünnen empfindlichen Gummidichtung befestigt, die leicht am Frontpanel festgeklebt ist.
    • Drücke den Home Button langsam nach oben und aus der Displayeinheit heraus, um die Dichtung vom Frontpanel zu lösen.
    • Achte darauf, dass die Dichtung nicht reißt. Wenn der Kleber ausreichend erhitzt wurde, löst sie sich mit leichtem Druck vom Frontpanel.
  40. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home Button Einheit.
  41. iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Display (LCD und Touchscreen): Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Display (LCD und Touchscreen): Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Display (LCD und Touchscreen) austauschen, Display (LCD und Touchscreen): Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Untersuche dein Ersatzteil und dein originales Display sorgfältig, um sicher zu gehen, dass sie passen.
    • Unter Umständen fehlt bei deinem Ersatzteil der Standby-Sensor, der für die Nutzung von SmartCover notwendig ist. Wenn du diese Funktion beibehalten möchtest, musst du die Komponente übertragen.
    • Entlöte die sechs Lötpads unten links am Display, um das Kabel der Sensoreinheit zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.232 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Please post a caution about the home button ribbon cable. I was removing it from an extremely damaged screen and I accidentally slightly ripped it. Now I’m not sure what to do :( If I had known about the problems associated with changing a touch ID home button I would have been 100x more cautious but I’ve only ever had to fix my Mini 2 before so this wasn’t an issue.
Patrick Giordano - Antwort
I have an iFixit replacement screen (C-stock) that has some existing adhesive already on it, but there are a few parts of the adhesive that are folded over on itself. I also have replacement adhesive. Two questions:
Should I replace the existing, possibly-worn adhesive with new adhesive, or is it better to stay with the already-applied adhesive?
Should I warm up the adhesive when I’m applying the screen back onto the body? Or should I keep it room-temperature?
Michael Innes - Antwort
Just want to say Thank you for for the guide and what i can only describe as the perfect pctures to go along! Nice1
phill baker - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 339
Insgesamt: 79,647
