Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5 Motherboard ersetzen
Was du brauchst
  1. Nexus 5 Motherboard ersetzen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Führe ein SIM Card Eject Tool in das kleine Loch neben dem SIM Kartenslot, direkt unter dem Ein-/Ausschalter.
    • Drücke das Sim Card Eject Tool in das Loch hinein, bis der Kartenhalter herauskommt.
  2. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm den SIM-Karte vorsichtig aus dem Gerät. Hierfür kannst du entweder deine Finger nehmen oder eine Pinzette, falls der Kartenhalter nicht ganz herausgekommen ist.
    • Achte darauf, dass der Chip zur Rückseite des Smartphones zeigt, wenn du die SIM Karte wieder einlegst.
  3. Nexus 5 Motherboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 5 Motherboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 5 Motherboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
    • Das Unterteil ist mit etwas Schaumstoffkleber befestigt. Du solltest das Rückteil mithilfe eines Plektrums vollständig lösen können.
    • Es ist am Besten nicht um den Sim Slot herum zu hebeln, denn der Kunststoff ist hier sehr dünn und kann beim Hebeln leicht brechen.
  4. Nexus 5 Motherboard ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
    • Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Daughterboard-Abdeckung mit dem gleichen Schraubendreher.
  5. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
  6. Nexus 5 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Akkuanschluss zu trennen.
  7. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um den Daughterboard-Anschluss zu trennen und ziehe es weg vom Akku.
  8. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Heble den Akku mit einem Plastic Opening Tool aus dem Gehäuse.
    • Möglicherweise kannst du mit einer Heißluftpistole ganz mild die Batterie erwärmen um den Kleber unter ihr zu lösen.
    • Der Akku darf nicht beschädigt oder gebogen werden.
  9. Nexus 5 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das linke Antennenkabel auszustecken.
  10. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das rechte Antennenkabel auszustecken.
    • Die beiden Antennenkabel müssen beim Wiederzusammenbau sicher befestigt werden. Locker aufgesteckte Antennenkabel können den Empfang und die Anrufqualität des Telefons stark beeinträchtigen.
  11. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel, das die Rückkamera mit dem Motherboard verbindet, zu trennen.
  12. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Frontkamera zu trennen.
  13. Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nexus 5 Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe das Motherboard vorsichtig hoch und aus dem Gerät heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Libby
1.006 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
is the motherboard from the 32gb nexus 5, compatible for the nexus 5 16gb lcd??
Vandalismo Teevee - Antwort
It should be, yes. I've chopped and changed loads of Nexus 5 phone around and haven't had a problem.
drunkenmenace -
Thanks for the repy. My Nexus 5 has some bootoop problems and when i go to the boot options, (the hold power and volume down), it says Lock State - LOCKED. so im thinking of replacing the motherboard. or is there a way to fix my problem? Thanks for the reply. I appreciate it.
My Nexus 5 just switched off while i was recording a video. It isnt switching on now. How to bring it back to life??Any solution will b of great help. Thanks
Jasmine K - Antwort
I just used this guide to quickly get at the motherboard to replace a faulty power button. It's tedious but not impossible with a very clean soldering iron tip, solder wick, and lots of flux. The replacement button and covers from iFixit were an exact match (I checked under a microscope).
Mark Renouf - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 35,303
